6 и 7 корпуса идентичны, расположены только зеркально, 5 секция 6 корпуса, это 1 секция 7, 4 секция 6 корпуса, это 2 секция 7, ну и так далее, а 6 секции нет.
А так по сути, по хорошему проект составлять и покупать мебель только после замеров своими руками уже по готовой квартире.
Это понятно, но прикинуть, где будет холодильник, где мойка или можно кровать поставить на постоянку или только диван раскладывающийся влезет можно и +/- 10-15 см.
Ооо, да это и без точных размеров можно, да и самому рассчитать по сути можно.
Очень понравилась планировка 2-х к.кв.. распашенки.
Господа, как вы считаете, будут ли такие варианты в корпусах 12-19, стоит ждать начала продаж в новых корпусах, или лучше приобретать здесь, пока они есть?
Стройка началась с самых бюджетных корпусов. По идее в каждом следующем планировки должны быть не хуже - как минимум.
Кто-нибудь сможет посоветовать, как хотя бы примерно узнать длину-ширину комнат? А то на плане площадь и все! Что купили? Как мебель встанет?
Для этих целей рекомендую скачать программу -Дизайн Интерьера 3D, в ней ориентировочные размеры определяются автоматически по загруженному плану квартиры, задать размер можно по дверному проему -90см.
После возведения стен, можно подобрать расцветку и расставить мебель.
Добрый день, уважаемые соседи! Подскажите, пожалуйста, можно ли увеличить коридор за счет площади санузла. Очень уж не нравится вход в кухню через комнату, хотелось бы сделать отдельный? Искала нормативные документы в интернете, так и не нашла ничего на эту тему.
И спасибо большое за план 5 корпуса.
С увеличением мокрой зоны проблемы, а если уменьшать - вполне может быть, что все проще. Другой разговор, что стены санузла застройщик возведет, и, чтобы их перенести, потребуется согласование с БТИ, ну и кувалда)
Почему вы решили, что их нету? Откуда такая информация?
Даже если нет, то можно без проблем рассчитать.
МИЦ показывает нам только схематическое изображение квартир. Для любого размера существует допуск, обозначающий диапазон для реального значения расстояния.При этом разговор не только про размеры длин, но и о размерах "прямых" углов, которые таковыми вряд ли будут. Также совершенно не исключено смещение некоторых стен на несколько см по всем этажам, при условии сохранения площадей квартир с 5% допуском. Он ведь не просто так вводится. Реальные планы (экспликации) появятся только после обмера ВАШЕЙ квартиры работниками БТИ при помощи тахеометра. С рулеткой ходить никто не будет. Могу вам сказать, что квартиры, абсолютно одинаковые по плану, вполне могут различаться на 1-2% по итоговой площади. А вот ту же кухню вы все равно не станете заказывать по схеме. Для столешницы нужен точны размер, а не +-10 см.
МИЦ показывает нам только схематическое изображение квартир. Для любого размера существует допуск, обозначающий диапазон для реального значения расстояния.При этом разговор не только про размеры длин, но и о размерах "прямых" углов, которые таковыми вряд ли будут. Также совершенно не исключено смещение некоторых стен на несколько см по всем этажам, при условии сохранения площадей квартир с 5% допуском. Он ведь не просто так вводится. Реальные планы (экспликации) появятся только после обмера ВАШЕЙ квартиры работниками БТИ при помощи тахеометра. С рулеткой ходить никто не будет. Могу вам сказать, что квартиры, абсолютно одинаковые по плану, вполне могут различаться на 1-2% по итоговой площади. А вот ту же кухню вы все равно не станете заказывать по схеме. Для столешницы нужен точны размер, а не +-10 см. по
поддерживаю. сейчас не угадать с точными размерами
