Курилка - болтаем, флудим
  • Страница 5 из 7
А может это ты любишь марш запорожских закачков?))))
Ты по делу может скажешь что?
Так ты же не дольщик, а ставленник Инграда.
Пока кроме тебя никому не интересно))
Ты ответ на свою загадку дашь нет? Или не придумал до сих пор, атаман приказу не дал?
Ответ на поверхности, достаточно посмотреть на Застройщиков, которые работают по такой же схеме на некоторых проектах, у них также как и у Инград отсутствует Генподрядчик, отвечающий за координацию субчиков, и наоборот, посмотрите на проекты где есть Генподрядчики: Су-10, Фодд, Антяпи, Антек. Думаете фасадчик хорошо будет работать, если сверху на него льется монолит или летит арматура в прямом смысле, а все потому что неправильно выполнили защиту и нарушили технику безопасности. А это должен контролировать Застрой. Поэтому люди бегут, т.к. не хотят работать в таких условиях. Ответ - на данном проекте слабо организована координация подрядиков - это основная функция Генподрядчика, которого у Инграда нет. Можете так и передать своим атаманам))
Почему девелоперы так делают? Чтобы сэкономить на услугах генподрядчика или причина ещё в чем-то?
Жадность застройщика порождает бедность.
А жадность вкупе с некомпетентностью порождает двойную бедность.
То, что вы говорите, очевидно, инсайда тут нет. Задержка проекта так или иначе связана с управлением.
Однако о реальном положении вещей вы не в курсе
А никто инсайд не обещал. Просто все почему то считают, что во всем на 100 проц виноват субподрядчик и не видят картины в целом, вот я некоторым ее раскрыл. О реальном положении вещей наверное вы в теме, так просветите? Может вы не в курсе, но полную обещанную строит готовность так и не дали на 2 корпусе.
Вы, наверное, совсем не в теме строительства ((
Полная строительная готовность, это когда дом полностью готов. Для второго корпуса ноябрь 2019 не обещали
Не парьтесь сдадут через месяц-два, а достраивать после рвэ будут, как вавилова и михайлова, вот вам инсайд
Если через месяц, то норм. Если позже, то уже просрочка и должны письма рассылать о переносе сроков.
А их надо рассылать за два месяца до выхода сроков, делаем вывод когда сдадут)
Вообще, абсолютно все застройщики стараются сэкономить. Так как это бизнес класс здесь экономии должно быть по минимуму. Но то, что отсутствует генподрядчик это действительно странно. Я предлагаю не торопиться с выводами и посмотреть, как дальше будет работа идти.
Уже несколько недель как готов монолит и хорошая погода. Ничего не мешает работать фасадчикам, только где они? Люльки полупустые все дни!
100% виновата контора, которая должна фасады делать. Надеюсь, в будущем все крупные застрои будут гнать ее отовсюду поганой метлой!
Что с офисом? Сгорел? Проводка? Подожгли?
С каким офисом с вашим рабочим или что?
Может в болталке расскажите о личном.
офис продаж около стройки
И что с ним? По камерам стоит вроде)
у человека трубы видимо с утра горели,  а не офис)
как всегда, кроме хамства ничего не дождёшься. Офис весь чёрный изнутри. Идиоты.
  • Страница 5 из 7
