На показе в корпусе Д2 увидел, что стены между квартирами на этаже не монолит, а выложены после пеноблоками в один ряд. Слышимость 100% будет ужасная, никакой звукоизоляции нет и не будет. Есть отзывы друзей, у которых квартиры в монолите. И те, кто не делал звукоизоляцию при ремонте очень пожалели.
Два вопроса - почему застройщик не заливал межквартирные стены, видимо экономия - вопрос скорее риторический уже.
Ведь теряется вся прелесть монолита?
И самый важный вопрос - что теперь делать, как и чем звукоизолировать стены?
У кого какие-то конкретные мысли и идеи есть уже?
Предлагаю и материалы тут обсудить. Важно же и по толщине конструкций особо не красть пространство комнат...
Сколько видел новостроек, то всегда часть стен залита (несущая) часть заложена пеноблоками/кирпичом/ другое. А в каком жк все без исключения стены монолитные, не подскажите?
Вот технические характеристики пеноблока ,я думаю найдет ответ на свой вопрос
В других темах уже мелькали сообщения по этому поводу.
Различать надо межквартирные, межсекционные перегородки и межэтажные перекрытия.
Межсекционные довольно толстые и изоляция быть может минимальной.
Межквартирные само собой надо изолировать.
А вот самое пристальное внимание стоит уделить перекрытиям, поскольку через них и через пилоны звук распространяется куда более охотно.
Во втором и третьем случае придется выстраивать отношения с соседями. Для экономии пространства межквартирную изоляцию можно сделать каждому в своей части, но меньшей толщины. Пол должен изолировать каждый, это является обязательным и в случае жалоб соседей Жилинспекция выпишет штраф и потребует устранения в кратчайшие сроки.
Так же внимание стоит уделить звукоизоляции санузла, чтобы у соседей снизу не было ощущения что им «ходят» на голову.
А случаем никто не узнавал - какой именно пеноблок или бетонный блок используют у нас в Д2 и Д5 для межквартирных стен?
Ширина и марка интересует.
Может я и зря пёреживаю?)) Звукоизоляцию все-равно нужно делать, как минимум толстый слой штукатурки... Коллега недавно делал, машинное нанесение. Очень быстро и бюджетно.
Некоторые фрагменты планируем 3D гипсовым панелями закрыть. Я бы по максимуму ими зашил, но супруга против)). Еле отвоевал ТВ-зону, за теликом...Вот буквально сегодня монтируем в своем шоуруме. 2-3 см толщина, гипс гввс-16, задник не плоский, а с пустотами, которые кстати и звук может как-то дополнительно гасят...
Завтра уточню названия. У одного коллеги в Реутове, у другого в Домодедово...
Получается, у нас стены между квартирами на этаже будут в один газоблок 200мм! Если в Д5 будет также как в Д2. Скорее всего также.
Год еще есть в запасе, чтобы найти решения, но практика корпуса Д2 не помешала бы. Главное, чтобы новосёлы Д2 после ремонтов не перестали на форум заглядывать)))
Да не ужели шум не будет гаситься толщинйо стен аж в 200мм?
20 см газобетонного блока это хорошо, но дальше его нужно чем-то обшивать либо штукатурить. Вот на этом этапе и нужно проложить грамотно какой-то звукоизолятор. В параллельной теме нашел двух производителей, руспанель и еще кто-то. Якобы у них есть из чего выбрать, и многие считают это должны делать профессионалы. Хотя думаю если в стройке что-то разбираться и будет четкая инструкция, то можно и под чутким контролем своими строителями обойтись.
А интересно , в квартирах с готовой отделкой присутствуют такие изыски или это какой-то сверхкомфорт?
Ну, давай дружище, «артподготовка закончилась», все запаслись попкорном и ждут начала продаж, расскажи всем как опытные рабочие под твой аккомпанемент звукоизолируют космическим материалом просторы вселенной )))
ты о чем?
я сам жду тут просветителей, а потом буду надвое делить и перепроверять))
Я по другой теме специализируюсь ))
Правильно говорят, я думаю за шпаклевать стены да и хватит, не нужно париться никакой звукоизоляцией
Ну в принципе да. Но я бы со специалистами все таки посоветовался.
а вообще можно же натурный эксперимент провести - зайти в соседнюю квартиру (по бокам, сверху, снизу) и там пошуметь. А в своей - послушать... И все станет ясно. В любом случае надо внимательно отнестись к вертикальным коммуникациям в санузлах. И санузел надо тщательно изолировать не только от воды но и от шумов...
Дом "Обручева 30". 5 мин до м. Калужская
ПодробнееЛевел Селигерская
ПодробнееЛевел Нижегородская
ПодробнееЛевел Мичуринский
ПодробнееЛевел Звенигородская
ПодробнееЛевел Южнопортовая
ПодробнееЛевел Бауманская
ПодробнееЛевел Академическая
ПодробнееЛевел Лесной
ПодробнееЛевел Войковская
