Что будем менять в ремонте "под себя"?
  • Страница 2 из 5
Добрый день! У нас тоже 3-х комнатная во 2 корпусе, но возникает несколько вопросов с поддоном, во-первых, на том месте где он должен быть установлен имеется ревизионное оконце, и в нем труба для канализации очень высоко проходит, т.е. поддон должен быть в высоту 30 см не меньше, чтобы убрался слив! Во-вторых, опять же в квартире которую показывали в шоу-руме не было выводов для воды, откуда их тянуть для душа не понятно. Пока у меня в голове только разбирать стенку полностью, чтобы подводку сделать, может в сданной квартире будет по другому, посмотрим! А что со стиралкой, я так понимаю в первом санузле для нее специальное место отведено и все необходимое слив и холодная вода, в шоуруме было так по крайней мере.
У вас тоже 3KL1? Мы были в шоуруме, когда еще трешку не показывали. Сейчас уже смысла нет записываться, дождемся сдачи. Очень странная история с подводом под душевую. Совершенно сейчас не до глобальных переделок, если честно.  А в первом санузле место для стиралки - это в маленьком? Там же места очень мало.
Нет, у нас 3KL3. Но я так понимаю сан узел, где ванна там есть расстояние между стеной и воздуховодом. Где нет ванны там вроде, как и должен быть душ, но ощущение, что только на плане, в реале не будет его. В документации по отделке нет душа.
У меня на плане большого санузла нет места, мне кажется. Только от входа слева в углу, но размеры непонятны пока и опять же выше писали, что подвода под стиралку в больших нет. насчет душа, при осмотре двушки на наш вопрос, он ответил, что будет поддон душевой установлен. На одном из форумов по нашим домам прочитала , что поддона не будет, только подвод.
он ответил
я менеджера имела ввиду ))
Если будет подвод, то это очень хорошо, потому что в шоуруме повторюсь не было подводов, сто раз пересматриваю видео и не вижу кроме лючка ничего.
А нам прислал менеджер проект отделки со всеми размерами после чистовой отделки, так вот в ванной размеры этой ниши следующие 470 мм глубина и 590 ширина, ну т.е. даже большая стиралка должна поместиться. У нас сейчас узкая глубина габаритная 35 см, т.е. в данном случае даже если дверь приоткрыть, то не будет мешать.
Ну да, нормальные размеры. Насчет второго санузла - очень интересно. При покупке обещали душевую, потом - поддон, затем - подвод, теперь ничего. И еще вопрос, как вы получили размеры? Наш менеджер уволился, на вопрос - кто теперь нас ведет, сказали: "Ну вы же уже купили, вам он уже не положен, ждите ключи" )))
Мы позвонили, сказали дайте нам "поэтажку", на что менеджер сказал, что пока есть только проект чистовой отделки со всеми размерами. Прислал на почту, теперь вот его используем в выборе мебели и кухни.
Не боитесь, что у вас не совпадут в результате размеры? Не лучше это делать сразу по факту?
Если нужны размеры с точностью до 1 см, то конечно надо приглашать замерщиков. Но если хочется понять сколько места останется для прохода, если поставить диван, 1 метр или 95 см то это очень помогает. Так же очень помогает расположение включателей и розеток, опять погрешность тут не так важна, как расположение.
Иногда и 1 сантиметр может сыграть роль, потому что сами так заказывали мебель и пришлось как раз этот 1 сантиметр стены и убирать, а так-то совпадало всё нормально. Если у вас +-5-10 см, то это норм, а если нужно прям вот настолько, то тогда торопиться не стоит конечно.
А не могли бы вы подсказать кто у вас менеджер? или прислать фото вашего проекта? а то нам в офисе говорят что это все вранье на форумах и они таких проектов не дает, это все только при заселении будет
Без комментариев.
     Подскажите, а планирует кто напольное покрытие менять? Были сложности с заменой?
     У меня муж (да и я не особо) категорически не хочет ламинат (даже изначально не хотели брать квартиру с отделкой). К рабочим, я так понимаю, не подступиться, чтоб другой материал изначально положили (хотя некоторые так делают в других объектах). Вот думаем...
День добрый всем новосёлам! Подскажите такую информацию... А есть ли у вас в ванной полотенцесушитель от основного отопления? Нам (ЖК Полярная 25) говорят, что даже выводов под него не будет...
Да, есть, в обоих санузлах. Но это в первой очереди, у нас вроде пик1. Что будет в остальных-неизвестно, т. к. там другой тип панели.
По этому поводу уже очень многие спорили, будет, не будет. Для меня не сильно критично, если не будет его.
Ну всё же у нас ЖК относится к комфорт-классу, а это значит, что условия должны этому классу полностью соответствовать.
Для меня это тоже важно.
По комфорт-классу вы с ЖК ошиблись) здесь эконом в чистом виде.
А нам сказали, что башни - монолит (корпуса 3 (наш),4,7 и 8) - комфорт класс, а панели (корпус 1,2,5,6) - эконом....
и Восьмой корпус (смайлик вылез почему-то)
  • Страница 2 из 5
