Ламинат ближайший год-два трогать не будем, лежит хорошо. После усадки дома всё равно начнёт съезжать, тогда и будем менять. А то если сейчас положить дорогой и надёжный, то будет обидно потом заново менять(((
А как ламинат связан с усадкой дома, если он пойдет горбами из-за усадки дома до впору бежать из такой квартиры. При укладке по периметру должны были оставить место для температурных деформаций. Причем ламинат уложен разрывными контурами по комнатам, ему ничего не должно быть. Даже сейчас когда идут температурные колебания из-за холода. Те кто пишут что он у них пошел горбами - скорее всего как раз по причине того что нет деформационной ленты по периметру.
Если будет встроенная мебель то потом поменять ламинат будет проблематично. Усадка дома может дать перекосы по дверным проемам, окнам, гипсокартонным конструкциям.
В квартире действительно самый дешевый ламинат уложен (тот что в леруа по 200-300 за метр лежит), без влагозащиты и т.п. - его даже мыть нужно острожно.
Еще немного инфы.
Да, подтверждаю, лифты запустили. Грузовые стоят с открытыми дверями, и на кнопки не отзываются. Маленькие ходят.
Отопление застройщик сказал в конце октября, и это -- главный ппц.
Горячая вода привязана к отоплению. Уборкой пока заниматься сложно. Пыль с подоконников стереть можно. Полы только по плитке помыть -- ванна, туалет, кухня. По ламинату опасно.
Дом чувствуется, как остывает.
Еще один трэш, с которым пока думаю, что делать. Сегодня снял крышку электрощита, чтобы понять, зачем один неподписанный диффавтомат. Полный ппц, на розетки идет жила 1,5 квадрата под автоматом 16 ампер. Нарушение ПУЭ грозит уголовкой. А дом как-то приняли.
Еще немного инфы.
А что смущает? 1,5 кв мм вполне подходит под предельный ток автомата защиты в 16а
Под освещение самое оно
Еще немного инфы.
Поясните, пожалуйста, в чем нарушение ПУЭ - в маленьком сечении провода для розеточной группы в 1,5 квадрата или в большом номинале автомата в 16 ампер для провода в 1,5 кв?
Под освещение отлично, но я вроде написал, что на розетки.
Это не так.
Кабель 1,5 квадрата защищается автоматом на 10 А. Можно 13 А, но вы пойдите еще найдите такой в продаже.
Все элементарно, по ПУЭ минимальное сечение групповых линий -- 1,5 квадрата. Экономим, ставим по минимуму. А что с автоматами? 10 А стоит дороже 16 А, значит ставим 16. Да еще какой-то дешман непонятного качества и надежности. Экономия на всем. Да и еще в щите видно только одиночные жилы, даже там, где они уходят в каналы бетонных плит. Подозреваю, что там не ВВГ-нг-LS и не NYM. Приличная экономия для застройщика.
Тут выше кто-то восхищался розетками Шнайдера. Стоит самая дешевая серия. Они по цене -- дешевле не бывает. При нажатии на выключатель возникает только одно чувство -- желание немедленно его заменить.
Воткните в одной комнате обогреватель, а в другой утюг (розетки обеих комнат на одной линии) и риск оплавления, замыкания и пожара совсем не иллюзорен.
Буду общаться с УК. Хотя бы автоматы поменять на 10 А.
И надо в кухню тащить новые линии. Чайник, микроволновку, духовой шкаф, холодильник, всякие кухонные комбайны на одну линию вешать не вариант -- будет вырубаться регулярно, даже если кабель пших не сделает. Там только линия на плиту не вызывает вопросов.
Это не так.
А самим поменять какая цена вопроса? Судя по качеству проводки шума перфоратора не избежать) все будут менять проводку)
По розеткам, каким проводом сделана разводка не видно, в самих розетках же должны были хвосты остаться?
сечение 1,5 мм достаточно при соблюдении двух условий:
1) сохраняется существующая система электропроводки и не используются никакие удлинители и т.п. Поэтому они вполне себе согласовали план по электрике. Временное повышение мощности (типа чайник, пылесос) вкл напрямую в розетку а не в тройник с кучей всего 1,5 мм выдержит
2) провод медь (любая) и вся проводка медная без перехода на алюминий.
Здесь все сделано по каким то старым советским ГОСТАм
Хуже то что если планируете доставлять розетки, то уже не получится просто рядом последовательно доштробить необходимое количество. А если еще и провод дешевый, без нормальной изоляции то есть риск не просто получить неприятный запах, а реальную угрозу пожара включив например на кухне одновременно в блок чайник, СВЧ, миксер и мультиварку например.
Поэтому как правильно тут написали лучше заменить автоматы на хорошие и поменьше силой тока, так хотя бы выбивать просто будет.
Да и еще важный момент на кухне одна силовая розетка, но многие современные варочные панели и духовые шкафы имеют просто провода для подключения или даже обычную розетку. Так вот очень важно чтобы установщики кухни пересобрали силовую розетку именно под вашу технику а не подключили к обычным где провод 1,5 стоит.
Интересно, тащить на кухню дополнительные линии, без порчи обоев можно обойтись?
при одном условии если будете делать внешнюю проводку на фарфоровых стаканчиках как в деревянных домах :)). Так что теоретически возможно но я такого не встречал в обычных квартирах.
По любому штробить стены, даже если трассы вести по потолку и закрывать их потом натяжным потолком. Вот и представьте себе штроба (сверху или снизу до розетки) шириной 2 см, плюс подрозетники. Можно конечно очень сильно заморочить отклеить обои проштробить потом аккуратно заделать штробу, вывести стену вровень существующей, не перепачкать при этом обои.
Скорее всего такая ювелирная работа будет стоить дороже рулона новых обоев
Лучше бы без отделки застройщик сдавал. Для того чтобы жить в квартире нужно сначала демонтировать весь ремонт и делать заново новый. Даже пожить некоторое время до усадки дома не вариант из за проводки и нипойми каких полов. После заселения менять все это себе дороже - найти куда выехать и вывезти мебель
Ну зря вы так, кому то наоборот важен любой ремонт, т.к. все деньги ушли в кредит. Жить то можно в таком ремонте, это конечно не современный уровень, а где то 70-80ые годы прошлого столетия, но жить можно.
Мы пытались договориться чтобы нам без ремонта сдали, даже за те же деньги, не получилось, т.к. по проекту с ремонтом и тогда комиссию не пройдут.
А сейчас да сбивать эту страшную плитку, тратиться на демонтаж, вывоз строительных отходов ну и т.д. плюс потеря в размерах будет идти т.к. в стяжку проводку уже не проложишь скорее всего.
Отопления нет, горячей воды тоже нет, лифты включили на пару дней и опять не работают.
Я вот честное слово не понимаю тех людей, которые без отопления, воды и включенных лифтов принимают свои квартиры, как можно быть такими беспечными? Застройщик должен передавать квартиры со всеми подключенными и работающими коммуникациями, как можно подписывать акт осмотра без этого? Вы же со всем соглашаетесь?
Жесть, людям выдают ключи, а в квартирах даже отопления нет, а ведь квартиры у всех с ремонтами, уже у многих ламинат вздувается, и это только начало
Конечно лучше бы без отделки сдавал, толку то от такой отделки, где все приходиться переделывать, вплоть до мелочей. Лишние расходы только
Наметкин Тауэр. Скидки до 15%
