Вы не совсем корректно посчитали, Стилобат не является надземной частью здания, это цоколь, он заглублен внутрь грунта (от отметки "0" в минус уходит в -6 на чертеже).
По поводу отметки 95,2, надо знать, какие нормативы действуют при определении высоты, арифметика здесь на втором месте.
Существует около 7 сводов правил, где высота здания определяется по разному, вот один из них, как раз касающийся проектирования: СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования»: А.3.2 Высоту здания определяют высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, наибольшей разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене (или ограждений летних помещений).При сплошном остеклении фасадов здания и отсутствии оконных и других открывающихся проемов в верхних этажах его высоту определяют как разность отметок пола последнего этажа и упомянутой выше поверхности проезда для пожарных машин.
Т.е., вышеупомянутые 95,2 м.
Благодарен Вам за чертеж, теперь очевидно где корзины для кондиционеров будут стоять, материалы фасадов, цветовая гамма, входные группы.
Но в СП 160.1325800.2014 в главе 1 "Область применения" написано :
1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых многофункциональных зданий высотой до 75 м с размещением общественных помещений на этажах, расположенных не выше 55 м и имеющих заглубление подземной части до 15 м, а также многофункциональных комплексов и участков данных зданий и комплексов.
А у нас высота выше 75 м!!!
Согласен.
Давайте обратимся к "СП 267.1325800.2016 здания и комплексы высотные", предположим комплекс относится к многофункциональным зданиям (жилые+коммерческие помещения), смотрим п. 3.4: методика расчета их высоты определяется следующим образом: "Здание, имеющее высоту, определяемую в соответствии с методами, установленными в СП 54.13330.2011, а также приведенными в СП 1.13130.2009.
Далее смотрим СП 54.13330.2011, сноску №1 п.1.1: Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.
Если у нас даже верхнее перекрытие (потолок) технического этажа 99,2м., то верхняя граница открывающегося окна заведомо ниже, т..е., высота здания меньше, чем 99,2 м., что исключает здание из списка уникальных объектов".
В принципе, Алекс, если хотите разобраться в этом вопросе, поищите сами нужный СП, и напишите методику расчета с ссылкой на нормативные документы, я оценю и прокомментирую.
Меня не в полной мере устраивает формат, когда я трачу время и пытаюсь найти обоснование Вашему арифметическому методу расчета высоты здания.
Согласен.
Согласен.
Согласен.
Уважаемый Ильяс! Я посмотрел СП 54.13330.2011 последнюю редакцию СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные", но там в разделе 1 " Область применения" написано :
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых домов высотой до 75 м , в том числе общежитий квартирного типа, а так же жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
А у нас высота здания больше 75м !!!
Хм, погуглил - для домов выше 75 метров подобного СНИПа похоже вообще нет. Вообще в таких случаях применяются методики, которые есть. То есть - вполне вероятно, что методика определения высоты по имеющемуся СНИП применяется ко всем зданиям.
Алекс, Вы бы не тянули - если у Вас есть документ с другой методикой - выкладывайте, посмотрим.
Т.е Вы, как и я, достоверной, подкрепленной нормативными документами методикой определения высоты жилого дома выше 75 м., не обладаете.
Уважаемые господа!
Здесь написали, что надземная часть здания ЖК Речной составляет 95,2 м , но если вы посмотрите на чертеж фасада здания ЖК Речной , то увидите что высотная отметка +95,2 соответствует отметке нижней части окна верхнего этажа. Отметка верха парапета составляет 102,4 м. Отметка земли около корпуса от - 0, 150 м до - 6,0 м (минус шесть метров). Итого надземная высота здания от 102,4 + 0,15=102,55 м до 102,4 + 6,0= 108,4 м. ( От 104,55 м до 108,4 м). И зачем слушать сказки про высоту Речного, нужно просто посмотреть на чертеж фасада и сложить две цифры!!! У Вас получится больше 100м!!!
Тогда зачем Вы приводите этот легкомысленный расчет?
Мин.Строй.Комплекса МО, посчитал, что здание не уникальное и выдал разрешение без экспертизы, т.е. его высота, вероятно, меньше 100м. На чем основываясь Вы хотите с этим поспорить?
[quote name="Виктор" post="1012017" timestamp="1551952613"]Хм, погуглил - для домов выше 75 метров подобного СНИПа похоже вообще нет. Вообще в таких случаях применяются методики, которые есть. То есть - вполне вероятно, что методика определения высоты по имеющемуся СНИП применяется ко всем зданиям. Алекс, Вы бы не тянули - если у Вас есть документ с другой методикой - Уважаемые коллеги! Простите меня, я немного потяну время.
Уважаемые господа!
Методика определения очень проста! Она очень доступно для понимания указана в Градостроительном кодексе РФ.
В "Градостроительном кодексе Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, в статье 48.1, Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты указано:
2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства (за исключением указанных в части 1 настоящей статьи), в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
1) высота более чем 100 метров;
В Градостроительном кодексе написано: " ....в проектной документации, которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик1) высота более 100м.....". Заметьте про нормы здесь речи нет, а в ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ !! Открываем проектную документацию ЖК Речной и там чуть ли не на первой странице в технико-экономических показателях указано "Максимальная высота строительных конструкций здания - 108,4 м" !!!
В Градостроительном кодексе четко написано , что высота берется из проектной документации!!!
Уважаемые господа!
Алекс, еще одна просьба, аналогичная моей предыдущей. Можете на файлообменник имеющуюся у Вас проектную документацию выложить?
Уважаемый Ильяс!
На сайте ЖК Речной , на странице документация размещено разрешение на строительство ЖК Речной. В этом разрешении на строительство указана этажность и высота жилого комплекса взятая из проектной документации - 108,4 м. Заметьте указана ВЫСОТА жилого комплекса 108,4м!!! https://rechnoy-ndv....xgaArH_EALw_wcB
Уважаемый Ильяс!
Уважаемый Алекс! Разрешение на строительство это не проектная документация. Это разрешение с высотой по козырьку. А мне интересно что в проектной документации, и как в ней проводился расчет, по какому СП в частности. Т.к. именно исходя из того, что в ней, было выдано разрешение на строительство.
а если разрешение выдается на основании ПД, не значит ли это что там указаны данные из ПД?
Так разве может быть такое чтоб высота жилого комплекса в пд и рнс была разной?
Вы чертежи фасадов смотрели, которые Алекс выложил? Сколько там высот? И все соответствуют тому, что в РНС? А высота, которая рассчитывается по СП, которые мы обсуждали соответствует тому, что в РНС? И самое важное, Вы можете дать ответ, на основании какой высоты (точнее какому расчету СП) Мин.строя выдало РНС? По цифрам, которые озвучивали в интервью, очень похоже, что расчет велся по СП 54.13330.2016. Если у Вас другое мнение, будьте добры, обоснуйте, только не вопросом на вопрос, как привыкли.
