Соседи, добрый день! Столкнулись с проблемой - не можем найти встроенный холодильник под параметры шкафа из кухонного гарнитура, который стоит в апартах с отделкой.
Была мысль, что возможно шкаф делался под конкретную модель / марку, но Магистрат в ответ на вопросы про производителя кухни говорит, что контактов у них нет. Устанавливал ли кто-то уже холодильник в эти шкафы? Если да, то очень прошу подсказать модель.
С учетом глубины и ширины шкафа выбор холодильников уже очень сужается, и ни один из просмотренных пока не проходит по высоте нижней/верхней секции шкафа. Понимаю, что возможно придется убирать шкаф и ставить обычный холодильник, но очень хочется встроенный.
Добрый день. Производитель кухни Фран-мебель. Поищите в интернете Но есть одна проблема - сейчас у них нет кухонь с белыми корпусами. Что касается встройки - Высота до столешницы 82 см. Этой высоты например икеевский холодильник хуттра, да и мне кажется все которые под столешницу. Чтобы встроить такой холодильник надо шкаф ПОЛНОСТЬЮ убрать, так как он как и холодильник шириной 60 см. Тогда холодильник встанет под столешницу. Единственно сходу не соображу как крепить дверку, но это уж прикладной вопрос.
видела, как в одних из апартов установлен невстроенный холодильник - так же, как и в шоу-руме, только развернут дверцей не к балкону, а на 90 градусов - к кухне - экономится место для открывания дверки.
Габариты, чтобы так встал холодильник, должны быть с глубиной до 54 см. и ширина примерно такая. подобных двухкамерных высоких - очень мало.
Как вы решили вопрос с установкой холодильника? Или встроенный шкаф в прихожей выносили сантиметров на 5-6 вперед, чтобы холодильник не торчал на проходе?
Кстати, в Авиапарке вот-вот откроется Икея. Не только их маленький офис, а достаточно большой, на месте МедиаМаркта.
