Вы фото стройки видели? Где там эти 3 подземных этажа под всей площадью застройки? Должен быть стилобат по плану - его нет. Поэтому и не продают мм. Их фактически нет
кстати верно подметили - на макете комплекса отлично видно общий стилобат, на котором даже будут организовывать придомовую территорию. Сейчас корпуса гонят без ее учета - ее потом отдельно будут достраивать?
посмотрите фотоотчет за сентябрь - где вы там видите 3 подземных этажа? Или здесь каждый этаж будет по метру высотой? Я не представляю как там может разместиться паркинг
нет, не откопают, а телепортируют грунт в другое место... смешные вопросы задаете.
дружище, не несите пургу. Если под разными частями дома свой фундамент то его перемещение друг относительно друга может составить десятки см. Дальше надо объяснять?)) Или смешной наш сам догадается что за сарай получится в итоге?)))
Пока что ни одного разумного объяснения ситуации с паркингом нет. Только попытки многозначительного закатывания глаз продаванами и сваливания в плоскость подтасовки фактов
Зачем вообще перемещать фундамент? Котлован под подземный паркинг будут делать в последнюю очередь т.к. сейчас это не представляется возможным т.к. вся площадь между домами занята строительной техникой и стройматериалами. Закончат корпуса - приступят к паркингу, выкопав котлован между корпусами. Что из этого является сложным для понимания?
Ну давай))) лепи горбатого)))) такого даано на стройке не было)))) если не сказать что никогда))))
