Все купившие уже в чате собственников обсуждают количество косяков и как их решить.
А здесь сидят петухи и курицы из отдела продаж и на каждое негативное сообщение отвечают мол все это не правда.
Уважаемые будущие собственники. Проверьте сами чек лист косяков и после того как сами убедитесь плюньте в рожу тому кто Вас сопровождает с отдела продаж
Не нужно путать факты.
Дом не поставили на кадучет. И постановка на кадучет была отозвана ЗАСТРОЙЩИКОМ (в апреле). Это разные вещи.
Застройщик знал , что жильцы никак не станут собственниками ближайшие полгода. При этом громко в рекламе кричал , что ДОМ сдан, и выдал людям акты на подписание. Утаив свои намерения. Я считаю, это некорректно. Доверия нет.
Также по состоянию на 4 августа , нового заявления от застройщика на постановку на кадучет не поступало.
Да вот именно !!!
А не утаили бы ..,были бы иски по задержке сроков и тп ,что в принципе нам не поздно делать и сейчас.
1)жирный тип от застройщика которого посадили отвечать на вопросы недовольных жителей умеет только отмазываться. Ничего не знает и знать не хочет. Плюс еще и хам МИЦ знают каких нужно сажать на такое дело.
2) дом сдан а горячей воды нет. 😁👍 МИЦ молодец. А нет воды потому что труба к дому не подведена.
3) обещаний и расхваленного умного дома нет. Дом тупой получается.
4) 11 парковочных гостевых мест нет. Жирный Тагир сказал мол то что застройщик написал на сайте это на заборе тоже написано. ВСЕ КАК Я И ПРЕДПОЛОГАЛ.
5) ПОЖАРНАЯ СИСТЕМА 😁 свисает над потолком в 25-30 см.
Тем самым снижает площадь потолка до 2,5.
Поднять срезать стоит очень дорого и УК действует как монополист сторонним организациям не разрешает заниматься.
6) на бетонных перекрытиях застройщик сэкономил да так что стяжку приходится делать по 10-12 см 😳
7) канализация поднята на метр от уровня пола😁👍 или делай ступеньки и ставь туалет на пьедестал или опускай тройник от канализации, а это что?? правильно, за счет собственника и монополист в виде управляющей компании тут как тут готовы за бешеные деньги опустить 😕😕
Так же почти все собственники жалуются на входные двери. Они картонные и самые дешевые. Заменить?? Правильно только по согласованию с УК.
Я смотрел недавно апартаменты в этом доме. Ничего там канализация не метр от пола. Нижний блок короба и посередине него труба вылезает, а пеноблок стандартный, 30 см в высоту. Ну и считайте сколько от пола, труба вся в стяжку уйдет. Пожарка под потолком висит, на 10-12 см. и на регулирующих хомутах их еще на 5 см. подтянуть без проблем, как раз под натяжной потолок спрятать. Если совсем убрать или под потолок впритык к плите затянуть, это если сливать воду и сварщика вызывать стоит 15тыщ. от их Ук. Мне хозяин квартиры сказал так. Может у кого ниже висит, не знаю. Опять же, из самого верхнего пеноблока трубка пожарки идет, посередине, значит не ниже 15 сантиметров может быть, а не как не на 30 см. свисать. Там еще соседи кооперируются вместе по 3-4 квартиры, снять-поднять пожарку, вообще копейки выходит, многие под натяжной потолок убирают. Батарея под стяжку нормально по высоте, так и должно быть, а я бы радиатор в пол утопил, так красивше, видел я такое у друга. Ну дверь так вообще не картонная, что он там за муть написал, нормальная стальная дверь. Остальное верно, гостевая парковка 11 мест, но в подземном гараже места есть в продаже. УК не довольны ценой, там 107 р. за квадрат и за охрану кажись 700-800 назначили, не запомнил точно. Но общего собрания еще не было и народ эти цены не утвердит. А так ук моют-убирают лифты, корридоры, холлы. Некоторые жильцы срач от ремонта в корридре оставляют, ну там пару квартир таких видел.
Так что не знаю, нафига этот флешь таки вбросы делает. Дверь картонная, может ему одному досталась, у остальных я стальные видел или не живет он там вовсе? Так, от язвы чудит или по злобности своей, может обидели его здесь, не знаю. Но нет там такого, что он писал.
В общем красиво, стильно все отделано, дом хороший, до метро пешком минут 10, по дороге много магазинов, торговый центр. Прописки только нет, досадно.
Тоже была недавно на просмотре. Ужасные апартаменты.
Вокруг азиаты. Как будто в средней Азии нахожусь.
Внутри все грязно. Там УК есть? Они за чистотой почему не следят.
Добавилась в чате и там просто ужас. Бедные собственники или еще они пока не собственники. В общем проблем у дома куча. От покупки отказалась.
1) чистая правда, тот еще нехороший человек, такой себе хозяин шлагбаума
2) воды нет, но обещают, что все прям все будет в сенябре. Не думаю, что это из-за неподвода трубы
3) тоже обещают подключить
4) правда
5) свисает и ничего ты с этим не сделаешь
6) тоже правда
7) можно навесную конструкцию поставить
8) на двери и не было надежды, что МИЦ еще мог поставить
я это написала, чтоб вы посмотрели с другой стороны, всегда при заселении куча гемора, но он решается постепенно
так а какая москва без азиатов? берите апарты подороже- там их не будет
Вот еще, по этой пожарной системе, смотрю фотографии здесь https://pronovostroy...-про/?p=1704993
На вид, 5-10 см. от потолка, а не 30. Вполне можно чуть-чуть подтянуть и сделать натяжной потолок, а если можно убрать совсем за 15т., то какие проблемы.
Но я бы не стал убирать, безопасность прежде всего.
Не понимаю, почему в квартирах застройщики не ставят такую пожарную систему, а только в апартаментах? Это же большой плюс к безопасности.
Двери картонные наверно имелось ввиду, что они китайские и очень шумные. Уплотнители лично у меня уже отклеились для бизнес класса это конечно не годится.
А по поводу системы пожаротушения вы лукавите. Она сделана застройщиком не для безопасности, а для того что бы сдать дом так как в доме не предусмотрены дополнительные выходы.
Да, пожарных лестниц две, но и дом ведь из двух корпусов. Поэтому на один корпус должно быть две пожарные лестницы. Так что этой пожарной трубой застройщик компенсирует свои недочеты при проектировании, а не для безопасности.
И сделана эта труба абсолютно варворским способом не учитывая высоту потолка и комфортность собственников.
Поэтому соглашусь со многими здесь что проект Мята от застройщика это провал.
Я видел на фото все двери стальные, а он пишет картонные. Какая же это правда?
да что там фото? вы их вживую посмотрите, все их меняют. Впрочем, как и во многих других жк.
А еще УК слили базу и пару дней назад меня просто атаковали звонками, при том знают полностью мои ФИО. Такие дела
Такую пожарную систему монтируют сейчас во всех апартаментах, это требования пожарников, а для застройщиков только лишние расходы. У нас во Флотилии также. Она регулируется по высоте и можно закрыть натяжным потолком, всего-то 5-6 см. складывается.
А почему тут один Гость написал, что два корпуса здесь, когда я на фото вижу только один?
на то он и гость, что не владеет ситуацией. Пожарку все прикрывать будут потолком, конечно же. По-другому ее никак не обыграть
