Предлагаю открыть обсуждение в данной ветке относительно недостатков, недочётов, брака, дефектов разных этапов строительных работ, а так же отклонений от проектной документации по ЖК Инновация.
На сегодняшний день благодаря активной позиции ряда дольщиков нам совместно удалось выстроить работу по мониторингу на регулярной основе строительства ЖК и в частности установить ряд случаев когда застройщик производил переделку деффектных участков.
Но в части иных случаев, например по корп. 3, есть откровенные дефекты по монолиту, которые остались "так как есть" и без внимания со стороны технического надзора Гранель (если таковой у них вообще имеется) .
Итак начнём, как и говорил ранее, с 3 корпуса. девушка Евгения выложила свои опасения на счёт того соответствует ли таковой выступ колонны на пределы контура монолитной плиты существующим нормативам и нет ли тут косяка застройщика?
А если в этом и есть реальный дефект, то почему до сих пор он не устранен?
И вероятно помимо указания недочётов - ждём тогда текста письма с указанием кому писать по этим недочетам - корректно? (Чтобы все могли использовать единую форму)
Да, все верно, по форме письма нужно будет ещё немного пообсуждать, далее выложим её сюда в финальном варианте, остальное будет зависеть от активной позиции дольщиков 3его корпуса. Мы со своей стороны естественно не можем проигнорировать данные факты и не помочь соседям даже при условии что с многоуважаемым Астулой являемся дольщикам по 2ому корп, но опять же повторюсь, что после определённого этапа все будет в руках представителей от 3его корп. Если дадите сейчас слабину, то дальше на вашем корпусе застройщик будет гнать аналогичную бодягу по качеству.. ИМХО.
Для тех соседей кто из 3его корпуса и волнует существующее положение дел, подготовили письмо+обращение в Главное управление строительного надзора по МО относительно внеплановой проверки объекта строительства. См ниже :
Уважаемые Господа!
В рамках реализации проекта строительства ЖК "Инновация" (Застройщик - ООО "СЗ "Гранель-М", юридический адрес г. Москва, ул Складочная, д1, корп 5, комната 42, помещение ll) мы, как участники долевого строительства, просим Вас обратить внимание на строительство ЖК" Инновация" в п. Новоивановское, Одинцовского района. А именно: на качество выполняемых работ по устройству монолитного каркаса 3 корпуса, 6 секции, фотографии дефектов прилагаются.
Наблюдается отклонение торца монолитной плиты перекрытия от проектного положения на 5 и 8 этажах.
Также визуально присутствуют неровности установки вертикальных пилонов (вертикальных колонн) на 2 и 3 этажах с западной стороны корпуса.
Предположительно часть указанных вертикальных колонн и торцов монолитный плит перекрытия в 3-ем корпусе по тем или иным причинам имеют отклонения от проектного положения. Ввиду этого требуется более тщательно исследование в отношении выявленных деффектных участков и разработать план мероприятий по приведению этих конструкций к проектной документации.
В связи с вышеизложенным просим Вас провести внеплановую проверку данного объекта на предмет нарушений нормативов строительства, проверки качества производимых работ и соответствия объекта строительства положениям проектной документации.
Прошу получить исполнительную геодезическую схему от Застройщика и провести её анализ по вышеуказанным участкам монолитный работ. Так же просим дать ответ о причинах повлекших таковые отклонения, проинформировать о результатах проверки и мерах принятых в отношении Застройщика.
Чем реально опасны такие косяки?
Каким образом их можно исправить?
По колоннам со смещением это опасно возникновение излишних напряжений в них. Мероприятия по устранению есть в том числе и методами усиления колонн. Дорого, хлопотно, но все поправимо. Естественно Застройщики это делают по предписаниям и от контролир органов, в иных случаях впаривают как есть.
Фотография №12: недостаточный выступ пилона 5 этажа восточной стороны.
Я добавила в письмо информацию о выступе пилона на 5 этаже - он тоже оказался хорошо просмативаемым на снимках, подумала, лишним не будет, пусть обратят внимание на всё. Если такая ситуация с тем что видно со стороны Энштейна - то что же делается с боковых сторон секций с 6 по 10 и внутри их - там где нет возможности так детально сфотографировать.
SAT74, СПАСИБО за письмо! Не поняла,Вы письмо отправили уже или к этому письму надо подключать дольщиков 3-го корпуса (подписи и пр.)? Почему в 1 и 2 корпусах не было таких нарушений? Это какая то особенность в монолите 3-го корпуса?
Приветствую! По 1 и 2 му корпусу таковых отклонений выявлено не было, хотя может плохо смотрели)) Думаю если соседи у кого есть квадрокоптеры проведут более тщательной облет 1 и 2 корпуса то и там скорее всего что-то найдётся из аналогичных огрехов.
Письмо я подготовил для соседей из 3его корп, тк в чате болталки в ватс ап ранее с просьбой оценить выявленные дефекты по монолиту и дать рекомендацию как далее действовать в отношении них обратилась женщина. Я достаточно подробно расписал механизм действий в таких ситуациях и помог с написанием шаблона письма. Далее уже жители 3его корп должны принять решение о следующих своих шагах.
Уважаемые господа из 1го корпуса. Давайте, включайтесь, позже будет поздно. У кого есть возможность, следите пожалуйста за стройкой. В болталке много из 1го, выходите на этот форум.
Левел Нижегородская
ПодробнееЛевел Войковская
ПодробнееЛевел Бауманская
ПодробнееЛевел Мичуринский
ПодробнееЛевел Южнопортовая
ПодробнееЛевел Звенигородская
ПодробнееЛевел Селигерская
ПодробнееЛевел Академическая
ПодробнееЛевел Лесной
