Планировки/перепланировки и дизайн квартир
  • Страница 15 из 36
  • 17
Уважаемый застройщик!
Удалось ли прийти к окончательному варианту размещения кондиционеров ?
Есть ли фото или чертежи каким образом и где будет расположен короб ?
Спасибо!
Спасибо!
Сергей, здравствуйте! Проектировщики подготовили варианты расположения кондиционеров на лоджии в специальных коробах. Как только все стороны согласуют чертежи - выложу разрезы.
  • SergeyY это нравится
Добрый вечер!
Появилось ли окончательное решение по размещению блоков под кондиционер?
Спасибо!
Перетащу сюда ответ Застройщика на вопрос размещения кондиционера.
По кондиционерам. Проектировщики нарисовали варианты с коробом, получилось достаточно громоздко и сложно определить, сколько кондиционеров установит собственник или, возможно, откажется от них совсем, а короб будет занимать часть лоджии. От этого варианта в итоге отказались.
В итоговом варианте на лоджии останется решетка (от пола до высоты кондиционера), но не на всю длину лоджии - а в дальнем от двери углу. В остальной части - "пирог" с утеплителем. Изначально данная решетка будет со съемной заглушкой в расчете на покупателей, кто не станет устанавливать кондиционер.
В дальнейшем можно индивидуально определить количество кондиционеров и смонтировать для них утепленный короб самостоятельно.
и задам вопрос Застройщику - есть ли рекомендации по объединению лоджии с комнатой?
По окнам на лоджии - готов ли Застройщик на этапе строительства поставить двухкамерные "теплые" окна?
Чтоб думать об обьединении надо видеть как будет выглядеть этот короб под кондеры
Застройщик же ответил, что короб каждый делает сам.
Не дочитал сообщение застройшика.
Вы планируете обьединять и без кондера?
Ширину бы лоджии еще знать чтобы посчитать остаток места. И надо учитывать шум от блока
Да, планирую объединить. Сейчас размер лоджии 1,0 х 3,0. После объединения, т.к. уберется стена между лоджией и комнатой будет 1,3 х 3.0. На лоджии теплый пол, чтобы не выносить батареи отопления на лоджию (категорически запрещено)
Кондиционер оставляю в коробе. Его делают оконщики, вот пример, грубо сделано, но идея понятна http://территория-ко...rary/3d9/3.jpg
Вот ссылка на картинку
Сообщение отредактировал xxxDanielxxx: 26 октября 2017 - 18:39
Ссылка "битая"
обе ссылки нерабочие
Любой формы и цвета и размещает тоже где сам хочет?
А как получился размер лоджии 1 на 3 метра, если площадь лоджии на плане 1,61 или 1,48? У меня получается ширина лоджии около 0,5 метра.
она с коэффициентом 0.5 идет. умножайте на 2.
в ДДУ это прописано :smile:
Спасибо
Короб под кондиционер ставится внутри лоджии, чтобы не портить фасад, внешняя сторона короба - на улицу - решетка, чтобы обеспечить охлаждение кондиционера и воздухообмен. Иными словами теплый короб служит по сути стенкой от улицы, внутри него уличная температура. Благодаря этому коробу у вас остается кондиционер, не портится фасад здания и вы можете объединить лоджию с комнатой.
Вариантов реализаций масса, толковые дизайнеры легко могут это обыграть в интерьере.
вот такой еще вариант
www.mastergrad.com/forums/t252932-ustanovka-vneshnego-bloka-kondicionera-na-lodzhii/#post6047535
Это уже слишком дорого и сложно и почему мы должны это делать за свой счёт? Застройщик решил сэкономить?
А куда конденсат сливаться будет?
Дык, этож комплекс бизнес класса с уникальным архитектурным решением читай фасадом. Уродовать его кондеями и сливать конденсат на головы прохожим как-бы не комильфо.
Насчет экономии - посчитаем, за лоджию мы заплатили с коэффициентом 0,5, а я планирую использовать ее как часть жилой площади, которую приобретали с коэффициентом 1. Профит у меня налицо. Да и потом, никто вас не заставляет объединять лоджию, делать такой короб. Холодная лоджия решает эти проблемы ;-)
Добрый день! Суть не в экономии, а в индивидуальности каждого владельца квартиры и его пожеланий. В работе была концепция, согласно которой мы планировали сделать короб, а теперь представьте: один клиент запланирует 1 кондиционер, другой - 2, у кого-то европятикомнатная квартира - и эти кондиционеры не влезут в короб. Другой расчетливый хозяин посчитает, что лето у нас в стране холодное и кондиционер не нужен в принципе, а короб занимает место..
Это некий компромисс в вопросе, в котором угодить всем невозможно, к сожалению.
  • Страница 15 из 36
  • 17
