Планировки/перепланировки и дизайн квартир
  • Страница 22 из 36
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
Вопрос к представителю застройщика: подскажите, пожалуйста, какова высота первого этажа во втором корпусе?
Добрый день!
Во втором корпусе также высота варьируется. На схеме секция 3 и 4 Корпуса 2 вид со стороны двора, высота от 5,8 м до 6,25:
Также на данной схеме в разрезе наглядно отражена высота потолка типового этажа:
3 150 мм - с учетом стяжки ("в чистоте");
100 мм - толщина прогнозируемой стяжки;
3 250 мм- без учета стяжки ("в черноте");
200 мм - толщина плиты перекрытия.
  • Лолилу это нравится
Добрый день!
вы могли бы скинуть план 11 и 13 этажей для 3го корпуса - выбираю варианты остекления
Спасибо
Добрый день!
Архитектурные решения по внутренним перегородкам 5-16 этажа типовые, расположение и материал внутренних стен не меняется.
Отличия по этажам в расположении окон, они обусловлены архитектурной динамикой окон на фасадах.
Поэтажный план 8 этажа также во вложении:
Добрый день!
Спасибо
Добрый день!
11 этаж:
Прикрепленный файл  АР06 л.15.pdf   222,25К   206 Количество загрузок:
13 этаж:
Прикрепленный файл  АР06 л.5.pdf   223,02К   110 Количество загрузок:
Добрый день!
11 этаж:
attachicon.gifАР06 л.15.pdf
13 этаж:
attachicon.gifАР06 л.5.pdf
Добрый день,
Выложите пожалуйста такой же план 1 корпус 8 этаж.
Спасибо.
Добрый день!
11 этаж:
13 этаж:
Ощутимые различия. Можно ещё 3корпус этаж 17 посмотреть?
Добрый день! А какая высота 1-го этажа в секции 2 корпуса 2?
Добрый день!
Добрый день!
11 этаж:
13 этаж:
Анна, добрый день!
Можно попросить выложить план - 2 корп., 3 секция, 12 этаж с размерами?
Заранее благодарен!
Добрый день,
Спасибо.
Добрый день!
1 корпус 8 этаж:
Прикрепленный файл  АР06 л.18.pdf   231,19К   105 Количество загрузок:
Добрый день!
Прикрепленный файл  АР07 л.5.pdf   217,62К   64 Количество загрузок:
Анна, добрый день!
Заранее благодарен!
Сергей, добрый день!
Прикрепленный файл  АР06 л.19.pdf   445,51К   103 Количество загрузок:
  • SergeyY это нравится
Добрый день,
выложите, пжл, еще план с размерами для 3 копр, 4 этаж.
Спасибо.
Добрый день!
1 корпус 8 этаж:
attachicon.gifАР06 л.18.pdf
Спасибо.
Добрый день, выложите, пжл, еще план с размерами для 3 копр, 4 этаж.
Спасибо.
А смысл вам от этих размеров если по факту будет все равно разница значительная в +/-?
Лично для меня эти размеры дают возможность прикинуть: размеры кухонного гарнитура, разводку воды, размещение сантехники, размещение шкафов , мебели. В целом размеры проходов на этаже и многое другое ....
Разница наверное будет, но значительной она быть не должна.
Напомните пожалуйста, стены общие будут выполнены из пеноблоков или газоблоков ? размеры 2*10см = 20 см толщина стены ?
Межквартирные, судя по планам, 25 см толщиной.
да, не на ту стену смотрел ) но материал интересно какой ? в принципе есть размеры пеноблоков 25 см шириной... Тут важна для меня именно прочность стен ...
Смысл прикидывать к неточным размерам квартиры? Это условные размеры
Межквартирные стены - монолит или газобетонные блоки (см. конкретную квартиру на архитектурных решениях) толщиной 250 мм.
Межкомнатные перегородки - в 1 блок толщиной 100 мм.
  • Страница 22 из 36
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
