Анна, спрашиваю не для любопытства и уточню , что интересна именно плотность D??? , производитель наверное тут не совсем критичен. Т.к. из газобетона будут выполнены общие стены, да еще на которые будет осуществляться монтаж входных дверей (вес не малый) в квартиры + часть из них будут межквартирными , на которые в свою очередь будут жильцы вешать - кухонные гарнитуры и прочее - плотность (жесткость) блоков очень важна. Газобетон имеет не очень хорошее свойство - хрупкость: давать трещины в кладке сделанной не качественно , так и сложности монтажа различных конструкций на сами стены. Идеальным вариантом было бы использовать марки D1000, D1100, D1200 - блоки обладают хорошей прочностью и используются также в качестве несущих конструкций.
Добрый день! Квартиры считаются свободной планировки? Или все таки нет?Взять, к примеру, квартиру 5.428 из прикрепленного файла. Можно ли сделать кухню в помещении 5.428.8 вместо 5.428.4, ведь мокрые зоны предусмотрены и там и там, причем на равном удалении. Возможно ли потом согласовать такой перенос кухни?
Добрый день!
У квартир определенная планировка, не свободная. В указанной квартире мокрая зона-кухня предусмотрена в помещении 5.428.4 (отмечена на плане раковиной). В данном стояке подобный перенос мокрой точки в комнату возможно согласовать только на 2 этаже (над нежилым помещением), на ином этаже узаконить перенос невозможно.
Добрый день!
Спасибо за ответ. Вопрос бы не возник, если бы в помещении 5.428.8 не было мокрой зоны. А так как она там в принципе есть (нарисован санузел сопряжённый со спальней), такой вопрос и возник. Ведь мокрые зоны же не нарушаются.
Анна, добрый день! Вот у меня вопрос, который имеет двоякую трактовку. Есть слева от входа "постирочная", которая насколько я понимаю является "мокрой" зоной и далее санузел (раковина+унитаз). В данном санузле насколько я вижу будет сложно установить унитаз как на картинке в связи с тем, что короб с трубами ХВС и ГВС + стоят канализации в этом месте узкий (стоит боком), а установка инсталяции внутри короба будет практически невозможной (не поместится, крепить куда ?). Логичнее именно в постирочной сделать санузел - установив сантехнику перпендикулярно коробу (классически, так скажем) - все влезет , включая инсталляцию для подвесного унитаза (внутри короба), которая будет закреплена к стене. Собственно из этого вытекает 2 вопроса:
1. Картинка квартиры и расположение на ней элементов постирочной и санузла является схемотичным отображением и не несет обязательств перед собственником именно так располагать - применимо к тому , что я описал выше.
2. Можно ли в постирочной организовать санузел, который более логично использовать для этих целей. Выделил красным
3. Для выполнения п.2 нужно ли доп. согласование ?
Это скорее всего гардеробная, а следовательно, мокрой зоны там нет.
Добрый день!
В помещении 5.428.8 нет мокрой зоны, это жилая комната. Мокрая зона - это отдельное помещение 5.428.9. Расширять/перемещать мокрую зону за счет жилой (в жилую) на Вашем этаже невозможно.
Сергей, добрый день!
Ширина санузла Вашей квартиры 1 550 мм - этого расстояния достаточно для установки как стандартного, так и подвесного унитаза, останется достаточный проход около 70 см. Инсталляцию подвесного возможно смонтировать на стену и впоследствии инсталляция "зашивается", например, коробом из гипсокартона. Насколько целесообразно что-то менять?
Помещение постирочной является мокрой точкой, поэтому по существу в случае переноса ничего не нарушается, Вы не расширяете/не меняете мокрую точку. Вопрос скорее в последующей продаже, например, при ипотечной сделке, т.к. в Проектной декларации данное помещение отмечено именно как "постирочная", поэтому в данном случае будет важно, как будет названо данное помещение кадастровым инженером после завершения строительства при составлении технического плана (и в дальнейшем кадастрового паспорта) и как это соотнесется с профессиональным мнением оценщика, который увидит там предметы санузла. По этому нюансу лучше проконсультироваться у специалистов по перепланировкам.
Т.е. объединить кухню и соседствующую с ней спальню в общую кухню - гостиную в этой квартире будет нельзя?
