Приёмка, выдача ключей в ЖК «L-club»
  • Страница 20 из 31
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
У нас было меньше 0,5кв.м., поэтому нас вежливо послали..-деньги.
Если будет больше, то прям там претензия оформляется на возврат.
вроде в дду нет ограничения по отклонению, за любое должна быть компенсация
Вчера принимали кваотиру -- замечаний только 2 -- царапина на стекле окна и входная дверь висит не на ту сторону, как должно быть по проекту... Обратите внимание - это может быть существенно (я не про то что она открывается вовнутрь -- это как раз по проекту, а то что петли не с той стороны как должно быть по проекту - в моем случае это неудобно, а менять сразу дверь я не собираюсь)
Добрый день. Подскажите, в какой секции принимали?
В первой
В первой
Спасибо.
Поздравляю!
А что по метражу, сошлось?
Поздравляю!
Говорят на 10см2 больше -- так БТИ намерил -- сам померил, но еще не посчитал - да и бестолку наверное - если только с БТИ судиться ...
Да по сути, за такое и доплаты не требуют, так что и вправду думаю нет смысла возиться из-за этого.
У нас много что нельзя, но в договоре это не оговорено. Вот что кондер вешать нельзя пункт есть, а про дверь у меня нету.
Про открывание дверей есть в Правилах пожарной безопасности. Это не уровень ДДУ, чтобы их менять. Есть риск проверок МЧС и выдачи предписаний с требованиями по  переустановке дверей в "как было", потом штрафы (в предыдущей квартире соседи с этим маялись, не знаю, чем дело кончилось). Поэтому перевешивать дверь - на свой страх и риск, но и, конечно, с соседями договориться, что они не против, если ваша дверь им будет перекрывать выход
При каких делах тут соседи?
просто чисто по-человечески, не в плане ППБ)))  Не всем будет приятно, если чья-то дверь будет периодически перегораживать выход из квартиры, а это бывает вот в таких случаях
просто чисто по-человечески, не в плане ППБ)))  Не всем будет приятно, если чья-то дверь будет периодически перегораживать выход из квартиры, а это бывает вот в таких случаяхПрикрепленные изображения: 1
Есть по человечески а есть по закону.
Да, так я ж написала, что по закону - нельзя. А если решил нарушить и перевесить, не сделай еще хуже ближнему
Мжи оштрафует и предписание, вернуть в первоначальное состояние
Добрый день!
Подскажите: кто-то при приёмке квартиры использовал тепловизор (на предмет утечки тепла через криво установленные окна или балконную дверь, неплотное прилегание и т.д.)?
Или не стоит этим заморачиваться - как считаете, и почему?
согласна на все 100
Добрый день!
тоже интересует этот вопрос, еще хочется быть уверенной, что утеплитель за вентфасадом везде проложили, без проплешин). отпишитесь, пожалуйста, кто тепловизором замерял.
Ольга.значит дверь нельзя менять.Ерунда какая то получается.нам говорили что если менять дверь она должна по стилю совпадать с дверью от застройщика.по пожарной безопасности положено чтобы дверь наружу открывалась а не внутрь помещения.и по хорошему застройщик должен.был тогда поставить хорошие двери.которые мы могли оставить. А для себя внутри квартиры делать ещё одну. Как можно не менять дверь.если она не очень хорошая и не металлическая
А какими нормами регулируется запрет на замену двери?
  • Страница 20 из 31
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
