Соседи по секции 3 (бывшая 2) дом 30 корпус 3
  • Страница 7 из 7
В интересах застройщика испортить фасад руками собственников и снять с себя гарантийные обязательства. А промерзание стен уже проявляется во многих квартирах.
Основная суть регламента, чтобы все крепили корзины к монолиту лоджии. Изменения на фасаде при этом - минимальные, просто ламели подрезаются. Второй момент, что изменения на фасаде - это уже некоторая реконструкция его. С существующим регламентом, в случае ЧП, ответственность на УК и подрядчике. А не на собственнике.
Крепить в другом месте - это уже колхоз от недостатка средств и попытке выиграть деньги, которые на фоне всех трат на ремонт незначительно выглядят.
Читая тут рассуждения, в голове возникает мысль, что "можно девушку вывезти из деревни, но деревню из девушки - нельзя"..
Не обращал внимания, чтобы у нас было промерзание. Можете поделиться фотками и сказать как думаете решать эту проблему?
  • Р_Алекс это нравится
Застройщик планирует исправлять фасад.
Я просто не понимаю, в чём проблема согласиться и поставить кондёр в корзину и по условиям. Вы просто такой принципиальный, которому интересно судиться со всеми подряд?
Проблема заключается в том, что место для установки внешнего блока кондиционера одно, а планирую 3 внутренних блока. Поэтому вариантов не так много: или вешать корзину с внешним блоком под каждым окном, что существенно сэкономит средства как на саму технику, так и на её установку и разводку внутри квартиры, или покупать мудьтисплит систему, что в разы дороже.
Критичная ситуация только у верхнего этажа. Одному "везунчику" рг согласовал расшивание и переделку фасада. Подробную проблему видел у нескольких собственников. Выглядит это так, что в верхних углах комнат образуется конденсат. Не очень опытный мастер замазал изнутри, разумеется, не помогло, изнутри такое не исправить. Можете у себя посмотреть тепловизором. Но вообще если сейчас все углы сухие, то скорее всего все ок.
Попросил друга с тепловизором проверить и у меня реально промерзает угол. Это гарантийный случай и его может исправить застройщик? Как быть?
Обратитесь в УК. Они уже направят запрос застройщику.
Кому-то, по запросу от УК, получилось исправить проблему с промерзанием углов от застройщика?
Нет, нет они сказали, что лета нужно ждать.
летом не будет промерзания
Если разница 6 градусов с максимальной температурой на примыкающей стене, то пишите письмо напрямую застройщику (можете ещё сходить к ним). Покажите фото с показаниями тепловизора. Если будут махать руками, то отправьте официально претензию. Если будут морозиться дальше, то можете легко заставить через суд, но вообще идут на контакт, только любят откладывать. УК по идее фиолетово, если это не мешает ОДИ, это ведь у вас в квартире проблема.
Добрый день всем!  Инна и ГМФ, у нас с Вами подобные планировки. Не знаю, как в других планировках, но у нас на кухне расстояние от рабочей стены до окна менее 60 см. И это еще без фартука рабочей поверхности. Ширина рабочей стандартной поверхности кухонного стола 60 см. Как думаете обыграть эту ситуацию?
Обратился к застройщику письмом и сказали, что в срок дома на гарантии они могут исправить дом. Я правильно понял, что они могут исправлять эту проблему в течение всего срока гарантии дома?
  • Страница 7 из 7
