Так там ултразвук, который не воспринимает человеческое ухо. О каком шуме может быть идти речь?
Как нам объяснили, это система вентиляции завода Квант, она устарела и очень шумно работает, примерно до обеда. У нас даже на 9-м этаже гул стоит. Что касается самих апартаментов - принимали с приемщиком профессиональным, Приемка.Москва контора, рядом находится. Радиация и ЭИМ в норме, инженерка вся работает, кроме вентиляции (выключена якобы временно), пол неровный, обещали дать мешки пескобетона для выравнивания, 5 створок окон из 18 под замену (есть сколы и царапины). в остальном все ок.
Холл и лифт норм, ресепшн, конечно, в разы хуже, чем в других корпусах (простой стол и два дивана, дешевые "дизайнерские" светильники), но терпимо.
Не может вентиляция завода так сильно мешать. Надо разобраться в причинах вибрации.
Не делали фото МОПов? Интересно глянуть
Уважаемая Елена, если Вы ходите по заводу, то может быть скажете где расположен гальванический цех? Заранее благодарна
Квант работает шумно(частенько хожу по их территории.и наверное выбрасывает всякое вредное в атмосферу.но возможно его рано или поздно снесут)
очень уж там все уже старенькое..
Ума не приложу причем здесь гальванический цех к шуму? Человеческое ухо не слышит такие частоты. Вы ничего не путаете?
Меня больше волнует вредность воздуха от гальваники, чем шум. Но этот цех, который под окнами, где подъезд 2, двухэтажный с массой труб, который шумит- вот это что за производство? Возможно это и есть гальванический цех, а шум там, так как для безопасности рабочих помещение должно хорошо вентилироваться
не знаю какой там гальванический, но под нашим 4 корпусом со стороны завода -есть рабочие цеха .молотят и шумят как следует
ГАЛС — девелопер будущего
ПодробнееЖК Михалевич
ПодробнееЖК Новый Весенний
ПодробнееЖК Орнамент
