Для определения требуемой толщины утеплителя необходимо воспользоваться формулой R = δ/λ , где R - суммарное термическое сопротивление слоев конструкции (м2·°С/Вт), δ - толщина утеплителя в метрах, λ − расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя с учетом условий эксплуатации ограждающих конструкций (Вт/(м·°С).
Таким образом, толщина утеплителя будет результатом произведения сопротивления теплопередаче на коэффициент теплопроводности δ = λ*R. В расчете необходимо не забыть учесть термическое сопротивление материала каждого слоя конструкции.
Требуемое значение сопротивления теплопередаче для расчета конструкции (стена + теплоизоляция) можно взять из строительных норм проектирования (ТКП 45-2.04-43-2006), где нормативное значение для жилых помещений равно 3.2 (м2·°С/Вт).
Ну вы прям заморочились) Я думаю обычному обывателю до этого дела нет)
когда стены промерзать начнут - задумаетесь!)
У меня была когда-то старая угловая квартира в панельном доме. Так зимой углы были мокрые. В итоге появилась плесень. Несмотря на то, что квартира была утеплена. Просто, не правильно рассчитана толщина утеплителя(недостаточная) и плохо изолированы швы.
Ну бывает, никто от этого не застрахован, главное проблему сразу решить, до ремонта желательно)
В том то и дело, я уже ремонт сделал, а потом обнаружил. Так что, пришлось заново все переутеплять 150мм, клеить обои, обрабатывать стены противогрибковым средством и т.д.
Так что, лучше все по формуле рассчитывать чем в такое вляпаться!
Все же' лучше конда засторйщик это проверяет' имея для этого достаточные компетенции' а не как у нас.
Конечно лучше! Но, вы же понимаете, что без контроля и перепроверки со стороны дольшиков ничего хорошего не жди? Там такие же люди на той стороне, которые могут ошибиться, где-то попытаться сэкономить.
Согласен, на это и даются гарантийные обязательства, потому что построить дом и что бы все сразу было идеально такого не бывает)
Да, уже несколько недель новых этажей не возводят :(
Вы посмотрите на официальном сайте застройщика https://rg-dev.ru/no...tyabrskoe-pole/ разницу июльских фотографии, и фотографии за август и увидите разницу, все там идет очень быстро, думаю к началу октябре на 2 корпусах уже все этажи будут готовы.
Как говорится, только без паники!)
Все строится быстро. Но, нужно контролировать качество работ.
Да, в июле темпы были хорошие, а в августе и сентябре конкретно просели (((
Посмотрите на камеры - новых панелей ноль.
