Установка кондиционера на вентилируемый фасад Можно ли установить кондиционер (или спутниковую антенну) на вентфасад?
Конструкция установленного на здании вентилируемого фасада, независимо от ее типа, не предназначена для несения каких-либо дополнительных нагрузок. Это значит, что закреплять на нем приборы, технику и другие предметы запрещено. Кондиционер или спутниковая антенна могут монтироваться только на несущей стене здания. Если система вентилируемого фасада уже зафиксирована на объекте, монтаж таких устройств производится методом разборки определенного фрагмента и установки дополнительных креплений.
В случаях, когда кондиционер установлен на стене здания до обустройства фасадной системы, его наличие учитывается при разработке проекта. Соответственно, специалист создаст схему раскроя вентилируемой конструкции, которая обеспечит правильное крепление кассет на фасаде с максимально гармоничным сочетанием кондиционера и дизайна экстерьера.
mosopen.ru/document/85_pp_2011-03-22
Мэр в 2011 разрешил установку кондиционеров без получения разрешений и т.д. Соответственно, хочешь... на балкон.. хочешь ... за балкон... хочешь .. снимай фасад и крепи к бетону.
К самому фасаду конечно крепить нельзя, так же как клеить на скотче и запускать на воздушных шариках
))) Хотя в статье написано, что на фасад вешать нельзя, а если его разобрать (предварительно получив разрешение УК) на стену можно...
Причем, как я понимаю, даже если в некоторых новостройках предусмотрено место для кондея, это не значит что она хаотично не зарастет внешними блоками на усмотрение жильцов. Законом это не отрегулировать, если только договариваться самим хотя бы в одну линию их крепить или только на балконах.
Судя по фотографиям сайтов установщиков, легко снимается несколько плит фасада, ставится кронштейн, плиты ставятся обратно. Никто ничего не спрашивает.
Я сам не сторонник портить внешний вид, и было бы идеально всем поставить внутрь балконов, но я предполагаю худшее. Многие сделают, как хотят.
чтобы не было "кто как захочет", делается доставка холодного воздуха централизованно или предусматирвается достаточное количество посадочных мест для внешних блоков кондеев.
если этого не сделать, каждый поставит как хочет и что хочет
Вид шикарен! Если смущают могилки вас, так они напоминают о беренности бытия и заставляют задуматься.
А тем чем вы не собираетесь мериться, называя уменьшительно ласкатьельным словом, постарайтесь увеличить, сие может пригодиться не только для того, что бы оставить нерадивое потомство после себя....
Соседство с кладбищем сложно назвать преимуществом, но вид из окна на кладбище в современном городе не столь уж существенный недостаток.
Простите,но вид действительно заставляет задуматься о бренности бытия. Дом замечательный и район не плохой,но соседство жутковатое((
Алика, думать это хорошо. Особенно в наше время)))
А вообще я больше троллей кормить не буду....
одно из проявлений скудости ума-это неумение принимать мнение окружающих,даже если оно в чем то и неверное. Любое мнение помогает шире взглянуть на предмет обсуждеия и сделать полезные выводы для себя.
Я не случайно попала на ваш форум,замечу,весьма позитивный форум))
Дом интересный ,но одно из фото в этой теме меня действительно поразило и напугало (фото с верхнего этажа,одного из домов). Отсюда и мой предыдущий пост.
Смотреть дом однозначно не поеду((
