Кто задумывался уже из чего межкомнатные стена делать будет?
Я еще не думал, есть вариант из блоков, но говорят они крошатся. Есть вариант из кирпича - но его потом фиг просверлишь. И еще - гипсокартон+ звукоизоляция
Самый лучший вариант - это кирпич однозначно. Ну и что, что потом фиг просверлишь, будто вам так много нужно будет дырок. Несколько сделаете и все. Зато все будет хорошо держатся, в отличии от блоков и гипсокортона
Мне кажется, что предложенные варианты не совсем удачные по многим причинам. Считаю, что лучше всего делать из пазогребневых блоков. Они жесткие (в отличие от пеноблоков), быстро возводимые и затем не требуют штукатурных работ, что уменьшает затраты как на материале, так и на работе. Достаточно немного пошпаклевать и готовая поверхность под любой вид отделки. Обычно потом клею метровой ширины белые обои на флазелине под покраску.На двух квартирах так делал и получилось очень хорошо.
А они нормально держат? Ну там повесить например что то тяжелее полки на них можно?
Пазогребневые плохо держат нагрузку. Надо на стадии возведения ланжероны устанавливать в тех местах, где будет что-то тяжёлое висеть. Пазогребни со звукоизоляцией получатся дороже, чем пеноблоки + расходы на их выравнивание. Для пеноблоков есть специальные длинные дюпели.
Ох не буду спорить)))))....Но в наших двух квартирах весят очень тяжелые вещи)))
И довольно удачно. И как написали выше после низ нужен минимум на выравнивание.
Так для информации. Плотность пазогребневых блоков 1250 кг/м3, пеноблоков 300, силикатного кирпича в среднем 1800, обычного кирпича 1750 . Когда начнете делать ремонт поймете и оцените что к чему. Далее без комментариев.
У меня на даче карниз держится на стене из гипсокартона т-12мм и пластиковый дюпель-винт...
А кирпичом стены выкладывать: долго, шпаклевать много, в пол кирпича мне кажется тонко, в 1 толсто...
А как у пазогребния с шумоищоляцией?
И ещё: телек 42дюйма, плазма - тяжелый трындец.... Думал как же в новой квартире повесить на стены телик?! В другую комнату купили недавно 43дюйма и тут я понял, что его можно даже к обоям на клей приклеить, потому что современные тв легкие))) я это к тому, что когда вы говорите тяжелое повесить указывайте хоть примерно вес в кг! Даже два слоя гипсокартона и современные дюпеля выдерживают "большой" вес (что нибудь тяжелое)
А Вы, извиняюсь, чем кирпич сверлить собираетесь, точилкой для карандашей?
И как интересно блоки могут крошиться, под штукатуркой, т.е. банально стена рассыпается на глазах?
Я бы Вам из теса посоветовал перегородку сделать, но боюсь туда шурупы будут плохо вворачиваться.
Я говорил про подвисные шкафа, в которых теоретически будет много что лежить. Поэтому вес будет приличный. Потому и вопрос возник такой.
А кто то делал из кипича стены? Он как, при сверлении не крошится?
legena 60 16.12.13 23:37 Ответ на сообщение пазогребневая плита пользователя Валерик
«В нашем доме очень большой опыт с этими плитами. Их можно видеть на площадке КГМ т.е. на помойке. А из них умудрились нам сделать даже межквартирные стены! Видела в квартире дыру к соседу пробитую горячим паром из батареи, когда ее прорвало. А еще весело - когда строители забыли кран с горячей водой закрыть плотно и она, капая, растопила эти плиты в ванне, как масло
А ничего, что это пишут на сайте кирпичного завода ?)))
