  • Страница 159 из 167
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
Можете спокойно пройти через подземный переход около ж/д станции
неудобно такой крюк двойной даже получается делать.
  • Дриада это нравится
В третьих корпусах начнут делать ремонты после нового года. И весной планируют подавать на ЗОС. Ключи обещают досрочно, чуть ли не в июне-июле.
как хочется верить в эти предварительные сроки по сдаче )))) мы из 3.2
  • Екатерина_Макарова и mixsanify это нравится
Очень хочется)) информация не от менеджеров по продажам, а от строителей) весной уже начнут благоустройством заниматься. И изначально ноябрь для третьих и февраль для четвертых корпусов были заложены с огромным запасом) пока похоже на правду )
  • Darter это нравится
Корпуса 1.1 1.2 и далее до 3-й очереди, огорожены от железной дороги стальным заборчиком, далее до Домостроительной улицы - бетонным 3-х метровым с колючей проволокой. Где можно нырнуть к парку, подскажите? Дырку в заборе искать?)))
Стяжку делают? Вот это да! Прогресс налицо.
Общались с прорабом отделочников в 2.2. Там не стяжка, а наливной пол, и не везде, а где есть что выравнивать, т.к. исходно бетонные плиты с завода ровные приходят, но иногда бывает брак, тогда наливают пол.
что же эти плиты в первых корпусах кривые???
Ммммм....Наливной пол в 30 мм? Дороговато...
Конечно очень хочется в это верить, но думаю, что не стоит особо на это рассчитывать, чтобы потом не огорчаться, с первыми корпусами тоже такая же история была, тоже обещали сдать досрочно и ключи раньше времени начать выдавать, успели только в сроки
  • mixsanify это нравится
Может быть я не совсем ясно выразился. Речь была о выравнивании пола не по уровню, а в тех случаях, когда есть явные неровности, при которых ламинат ровно не ляжет.
Та, разница в уровне пола на 7 метров комнаты в несколько сантиметров маловероятно будет выравниваться, т.к. она не мешает положить ламинат.
Время дороже. Нет у них столько времени, чтобы ждать пока стяжка высохнет.
При чем тут ж/д дорога. Вы как к станции будете ходить ? По Боровскому шоссе, далее по домостроительной улице, переход подземным и далее по Мещерским проездам к парку. С нашей же стороны, там только лес и зона отдыха с шашлыками, а все площадки и озеро дальше намного
Тут все просто или так ходить или под проколом или не ходить....
Если у кого то есть возможность сделать свежее фото пложадки между 2.2 и 3.1 буду благодарен )
13:50
  • Zoloto, Vitamin, Соседка 1.1 и еще 1 это нравится
Скорее мм , а не см. Неровности пола в 2-3 мм  допустимы при укладке ламината, они полностью нивелируются подложкой. Она принимает форму основания пола, при этом придавая ему более ровную поверхность. Если несколько см- ламинату хана.
В четверг
  • Ksuny, Bonza и komilfo325 это нравится
В четверг
  • Vitamin, Гильберт, Bonza и 2 другим это нравится
Немного Солнцево в вашу жизнь!)
  • АлексейМещЛес, Zoloto, Лера Солнце и 4 другим это нравится
И ещё)
  • АлексейМещЛес, Zoloto, Лера Солнце и 7 другим это нравится
На оф сайте новые фотки на конец ноября
  • Наталия363 это нравится
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
