ЖК Театральный парк отзывы
  • Страница 4 из 20
Доброго времени суток всем!
Перед покупкой приезжали на осмотр места в июне, с собой захватили друга - спеца по ремонту квартир (частника, все работы делает сам с нуля "под ключ"). Созвонились заранее с менеджером Марией, без проблем доехали по навигатору, бойкий мужичок-экскурсовод на микроавтобусе довез до 5 корпуса, поглядели несколько квартир на всех этажах (ушло не меньше получаса). Гид оказался очень информированным - ответы были почти на все вопросы.
Итог: качество строительства наш товарищ не забраковал, серьезных "косяков" не заметил. Сказал, что на нашем месте заменил бы стеклопакеты :unknw:, ну и совсем мелочь - к батареям подвести полипропиленовые трубы.
Мы теперь в 12 корпусе :)
Трубы можно поменять через лет 5-10. Там это не составит труда.
Не понял только почему в Валентиновке по полу развели, а у нас стояками. Эти Валентиновкие я видел некоторые по полу разводят змейкой делая сразу себе тёплый пол по всей хате.
Хотя я изучал эти хитрости, поидее из центрального стояка в Валентиновке, где труба толстая идёт распределение через краники. И всем краник приоткрывают равномерно чётко не более, в зависимости двушка у вас, однушки или трёшка. Соответственно как говорится "выше головы не прыгнешь" и развод по полу тупо забирает у тех же батарей на которые выделено на твою квартиру подачи тепла. Чем короче эта труба, тем просто горячее твои батареи. Чем длинее твоя змейка, тем холоднее твои батареи у окна.
А принцип обогрева помещения - это конвекция. И двигатель это окно+под ним тёплая батарея.
Привет! Спасибо за информацию. А чем эти стеклопакеты не понравились? Есть подозрение, что будет холодно?
Я разводку по полу вообще не понимаю. Рванет и срывай потом все полы.
Да, это стрёмный вариант, когда используются разветвители в полу. Производители причём утверждают, что эти соединения вечные, но гарантию дают только на 50 лет. А потом, что ? пол вскрывать ?
У меня один друг так перестраховался в одной из новостроек Москвы и вывел гребёнки, а в полу вечные трубы рехау, без никаких соединителей. Все стыковки через гребёнку, а гребёнка в коридоре снаружи в спец. ящике. Поэтому я даже рад, что увидел, что тут по стоякам пустили, чего не скажешь про Валентиновку. Первые просмотры, ещё год назад я делал в Валентиновке и ещё тогда думал как же с этим полом быть, а когда в театральный на газеле на объект начали возить, проблема от увиденного ушла. Единственное, что у Валентиновских в корридоре тапки сохнуть на полу быстрее будут ))
Ничего себе. Это что, он сам придумал? И по сколько же метров трубы должны быть?
Так у них уже и были порывы, если мне не изменяет память, где-то вроде читал.
Сам придумал. Получается к примеру идёт труба и в коридоре тройничок-разветвитель на две комнаты, два окна. А так у него получается гребенка стала тройничком. Идёт труба цельная в одну комнату и возвращается на гребёнку и идёт труба цельная в другую комнату и возвращается на гребенку. Разница в длине там не суперская, ну может метров 10 прибавилось. Но безопасность, плюс на гребенке регуляторы у него. Он может регулировать подачу в каждую комнату конкретно в зависимости от качества стекло пакета, северный сегодня ветер или южный. У него автомат, температуру установил - и гребенка как климат контроль, сама регулирует подачу тепла.
эх скорей бы уже... как набраться терпения на целый год.....
Молодец, продуманно. Я за длину труб спрашивал в каком смысле, они как-то бухтами продаются или порезанные определённой длины уже? Под полом если без стыков запускать метраж же все равно приличный, не три метра.
В Гранеле намекали, что раньше сдадут.  8)  Так что, может и не так долго терпеть придется.  :smile:
Отвечаю по порядку.
      Качество стеклопакетов для опытного взгляда - вопрос несложный. Внешний вид пластика, его цвет, уплотнители...словом дешевку ставят.  Вердикт один -> замена двух окон в однушке - не очень дорого, зато не будешь потом жалеть, ведь через 2-3 года после ремонта заниматься заменой окон, сами понимаете, неайс. Заодно и на балкон стеклопакет надо бы, если, конечно, УК будет не против.
      Таперича по трубе. Что-то не припомню в 5 корпусе стояков отопления. В каждую квартиру, вроде, к радиаторам идет индивидуальная витая труба с лестничной клетки. Вот её-то и предлагалось для надежности заменить на полипропилен. А что касаемо теплых полов... граждане, они электрические должны быть, да и то только в ванной. Пластик обладает не лучшей теплопроводностью, так что сильно теплее не будет, зато если где рванет...страшно представить последствия :shok: . Да и не должно быть холодно в этих домах, имхо.
     Такое вот мое мнение, если что не так, сильно не пинайте :smile:
Отвечаю по порядку.
Митрич, я имел в виду, что у нас не под полом идет разводка, в этом смысле, может не так выразился, в строительстве не силён.
За совет с окнами, спасибо! Надо прикинуть, если действительно это не в круглую сумму выльется, то тоже поменяю сразу!
1) Лишь бы топили нормально, и если дом с утеплителем и кладка хорошая, т.е. нормы по теплоизоляции выдержаны, то Вам не то что не придётся окна менять, а Вы их ещё и открывать постоянно будете.
2) Отопление точно, я запомнил вроде бы стояки, не по полу.
А по полу они не прямыми продаются а бухтами, они гнуться, разгибаются. Полипропилен просто так не рванёт. Тем более если поставить трубы рехау - это металлопласт, они вечные. Трубы полипропилен могут выгибаться сильно при нагреве и пол может потрескаться пол если в гофру не уложить. А выкладывать тёплый водяной пол - гофра тепло хуже будет передавать, там применяют тоже какие-то зазоры при заливке пола или сетки. Рванёт в местах тройничков, разветвителей. Но тоже фиг знает, эти разветвители я не пойму какой конструкции, если это как-то запаивается, то может и надёжное соединение, а если как-то накручивается уплотнителями, то это точно до поры до времени.
Сейчас я вот вижу сантехнику разводят полипропиленом и места стыков и разветвлений спаивают, специальным инструментом. эти соединения вечные, если грамотно разогреть, не передержать и т.д.
Мне и до этого говорили, что если окна плохие по качеству, то через два-три года и пластик пожелтеет, и жесткости никакой там нет, все разболтанное будет. И ничего не сделаешь, пока на хорошее не поменяешь, а сам стеклопакет желательно трехкамерный (но это может и лишнее).
Всем привет. Хотим приобрести квартиру в жк, скорее всего в 1 корпусе. Нам сказали, что ключи будут выдавать уже в мае 17
Привет. Вы с менеджером разговаривали? На сколько я знаю практически не осталось квартир с первой очереди, все продано. Вообще официально сдача домов первой очереди в августе 2017.
Да с менеджером
У нас на данный момент бронь
Привет! :smile: Поздравляю! :good:
Я тоже думал, что в первой очереди квартир уже нет, вам повезло.
Ну вот, я давно уже всем говорю, что раньше сдадут, а мне не верят. :smile: Спасибо за новости.
Можете с соседями уже знакомиться: https://pronovostroy...оседи-1-корпус/ :smile:
Спасибо. Как только подпишем договор. С удовольствием зайду в топ и познакомимся:).
Кто знает, почему не застраивают остальную территорию? Знакомый работает в одной хорошей городской организации, так он сказал, что остальную территорию отдали под многоэтажное жилье. Это как? Обман? Обещали 4 этажки.
  • Страница 4 из 20
