Межкомнатная стена очень тонкая, не находите? Там наверное толщина 10 см от силы. Шумоизоляция нулевой будет судя по всему. Да и пеноблок этот - не самый лучший вариант для стен межкомнатных, он же очень хрупкий.
А какой толщины должны быть межкомнатные стены? От них многого не требуется, им же не нужно. Между квартирами я вижу стоят монолитные блоки, этого вполне достаточно.
Так у них дело в том что и стена из этого газоблока. Он то теплый, как говорят, но этого очень мало, фасадные стены хотелось бы видеть из более толстого и прочного материала.
Кстати, а почему так медленно строится 2й корпус? Медленнее всех остальных.
Примерно одинаково корпуса строят. Их же все равно будут одновременно сдавать, главное чтоб сроки выдержали. По поводу стен в панельном доме я что-то такое и ожидал. Там еще отделка будет, по желанию можно еще и звукоизоляцию сделать. На хорошую родную звукоизоляцию в панельном доме рассчитывать глупо. Мне еще понравилось что фасадную стену закрывают пеноблоком, а не только панелью - дом должен быть теплым.
