Строительство ЖК и фото
  • Страница 45 из 63
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
Начали укладку асфальта проезда между первым и вторым корпусами.
Получается дома уже готовы (внутри и снаружи) кроме нежилого первого этажа? Раз они взялись за благоустройство придомовой территории.
Стройка идёт полным ходом, много рабочих. Вокруг ЖК всё перекопано, видимо, подключают коммуникации, даже Внутренний проезд разрыт. Сделал несколько фотографий.
Третий и первый корпус.
Первый корпус с южной стороны.
Ещё одна фотография первого корпуса и пара фоток второго.
Коммуникации это хорошо, не хочется без воды и света ремонт делать. А почему первые три этажа не обшиты не знаете?
Не знаю. Но, например, для отделки детского сада используется другой материал (не плитка, а сразу большая бетонная панель, стеклофибробетон с интегрированной плиткой?), он толще раза в три, чем плитка верхних этажей. Возможно, по технологии он должен устанавливаться в последнюю очередь.
Есть только очень плохая фотография.
Плохая новость — часть входов в подъезды будет с лестницами.
Дальше, видимо, нагородят уродливые пандусы-серпантины.
Колхозники (в плохом смысле) все — от РГ-Девелопмент, до Капстройпроекта и СМУ-1. О каком внедрении BIM-технологий может идти речь, если не смогли уровень между землёй и подъездом рассчитать.
Попытка экономии на насыпном грунте или что это?
Может, насыпали недостаточно, не проверили, забетонировали дорогу, потом осознали ошибку, но залить ступеньки оказалось дешевле, чем всё переделать.
Мне кажется, что для отвода поверхностного стока (дождевой воды, например) площадку необходимо выполнять с уклоном. В нашем случае общий уклон местности в сторону Внутреннего проезда. Отметка пола в подъезде в самой высокой точке должна быть на 15-20 см выше площадки (чтобы вода не затекала в здание). Минимум необходима 1 ступенька (с южной стороны) и 2-3 ступеньки в северной части. А пандус при таком перепаде должен получится коротким.
Прикладываю фрагмент генплана (правда он 1.5 летней давности, - выклянчил, когда покупал квартиру).
Таки высылаю этот ГП
  • Garris это нравится
В итоге получается всё нормально и так нужно делать (со ступеньками) и зря мы их колхозниками назвали? Интересно как застройщик это прокомментирует.
Но они в итоге вкорячили 3 ступеньки с западной стороны (по максимуму, видимо), а южную и северную стороны ступеней огородили (прямо сейчас монтируют опалубку).
При покупке менеджер рассказывал про подъезды на уровне земли. На рендерах ступенек тоже замечено не было. А на деле получается колхозное крыльцо, на которое можно подняться только с одной стороны. Зря назвали колхозниками?
Значит нужно начинать предъявлять претензии, чтобы разрушили эти ступеньки и делать по нормальному.
Формально им нечего предъявить, к сожалению. Они это прекрасно знают и пользуются.
Спасибо.
Интересно что это? Вентиляционные шахты? На рендерах их тоже не видно.
Спасибо.
Вначале я думал, что это или пресловутые подстанции ТП1 и ТП2 или оголовки вентшахт. Сейчас смотрю камеры, возле южного забора смонтировали подстанцию, а между 1 и 2 корпусами ничего нет. Вместо этого у 2 корпуса возводят какую-то пристройку, - аж на дорогу вылезли колоннами. Что это за конструкция, не в курсе?
Я тоже смотрел на нее, мне думается что это объект коммерческой инфраструктуры, т.к. он очень напоминает как бы предбанник, и стена к которой он пристроен с окном и дверным проёмом
Спасибо.
Скорее всего да, а зачем застройщику на красивых рендерах такую неприятную вещь как шахты рисовать, он не враг сам себе...
  • Страница 45 из 63
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
