В УК сказали,что передадут бригаде строителей приложение,которое я написала и сообщат когда исправят.Шпон дверей раздвижных содран в нескольких местах,двери эти еле раздвигаются и сдвигаются,нет потолочного плинтуса по всей квартире,коробки дверей в ванную и гардеробную перекошены,двери трутся при закрытии.Обои по всей квартире вздутые,значит отвалятся,поклеены не в стык.Вообще не доклеили до кондиционера,видна штукатурка,Трубы на кухне покрашены так,что видна ржавчина и так далее и тому подобное.Если есть балкон,то огромные щели между стеной и стеклопакетом.Брака полно,думаю,что и в следующий приезд для приемки,акт не подпишу.
Отделка сделана не айс, исправлять застройщик ни чего не будет, если это не явный крупные недоделки, так что придется самим всё доделывать или переделывать.
Газ на следующей неделе будет. А труба в таком виде - сомнительное основание для непринятия квартиры.
Это хорошая новость, спасибо, будем ждать! А надо присутствовать на момент включения в квартире или не обязательно? Но потолки выглядели бы лучше спрячь они эти трубы под навесной.
Конечно обязательно! Приглашать будут всех по очереди.
Дружно читаем СНиП - трубу закрывать нельзя. Должен быть доступ к ней в любой момент.
Внимательно читаем ПБ 12-529-03. «п.2.3.9. Наружные газопроводы, проложенные по фасадам зданий, могут окрашиваться под цвет ограждающих конструкций здания». Что касается труб внутриквартальных, так вообще можно в любой красить.
ОСТРОВ. КВАРТАЛ-КУРОРТ
