Господа и дамы, у кого планировка 2Б? На первичном осмотре квартиры приёмщик указал нам, невнимательным, на то, что нет вентиляционного короба на месте предполагаемой кухни: на месте туалета есть (там даже два отверстия), а на кухне нет. Мы с самого начала думали, можно ли сделать перепланировку и на месте спальни расположить кухню (как раз рядом с этим коробом), а теперь сам Бог, казалось бы, велел, но в УК нам сказали, что это невозможно, так как мокрая зона в другом месте (стояки ещё с другой стороны двери). Честно говоря, у меня впечатление, что это косяк проектировщиков. УК же утверждает, что ничего страшного, можно «тянуть» вентиляцию с кухни в этот самый короб в ванной... люди тянут... Это как вообще, соответствует строительным нормам? Как вы будете решать эту проблему (выбора нет, надо понимать?)?
А у остальных как с этим обстоят дела? ((
Планировка 3А. Вентилляционный короб всего один и находится он в ванной. Мы планируем использовать этот единственный короб и для кухни (выбора ведь нет), хотя трасса конечно получится метров 6-7 длинной.
У нас, кстати, трассировка будет похожа на вашу, когда от кухонного стояка после поворота на 90 градусов нужно через входную дверь пустить трассу до стояка в ванной. С другой стороны, мы уже смирились с перспективой занижения потолка в корридоре (трасса кондея, вытяжка для кухни и так далее), поэтому не сильно напрягает этот факт. Хотя мне тоже кажется, что отсутствие стояка на кухне - это не есть правильно :)
Если будет жесткая перепланировка, в моём случае такая была и тоже в Кросте (перенос кухни на место санузла) сказали что нужно оформлять в бти. Предложили услуги своих людей и стоимость оказалась даже дешевле чем по рынку, причем многие конторы не хотели браться вообще.
Проект по электрики и гидро можно сделать в сторонней организации за адекватную сумму (если нужны контакты, пишите в личку), по согласовании планировке лучше наверно через Александра, хотя может кто то нашёл дешевле
пока так...
Ещё раз спасибо за Контакты! У нас тоже все приняли без вопросов.
Всем рекомендую Алексея из ГИП проект, очень приятно было с ним работать, все четко.
Соседи, привет.
Подскажите, пожалуйста, занимался ли кто-то вопросом установки приточночной системы вентиляции, которая предполагает воздухозаборник с внешней стороны фасада дома?
В управляющей компании ничего на эту тему сказать не могут и отправляют в Крост, а там пока концов найти не удаётся.
Может кто-то сталкивался уже?
Соседи, привет.
Нам сказали нет проблем в ук. Заменим нижнюю часть форточки и все.
Спасибо за ваш ответ. А можете пояснить, как это может быть реализовано за счёт нижней части форточки?? Как правило, для приточки делается сквозная дыра в стене и на внешнюю часть дома устанавливается небольшая решёточка.
Очень актуальный вопрос, поэтому будут признателен тоже, если кто поделится своими решениями.
Пока то, что я слышал это, что если делать прямую приточку, то зимой она будет промерзать. Чтобы этого не было, надо делать подогрев кВ на 5-6. Пока это звучит очень заморочено. Может приоткрытые окна решают проблему все же?
Нет, отверстия в стенах делать нельзя. Это в бумажке от ук написано. Поэтомы мы будем менять либо все окно, либо заменять нижнюю правую неподвижную секцию и там делать забор воздуха. Чтобы не промерзала в канале стоит обогреватель.
Спасибо за ваш ответ. В теории ваше решение понимаю, но не совсем представляю, как это будет сделано на практике (через часть окна). Если вам не сложно, можете кинуть какую-то ссылку на конструкцию, как это может быть реализовано?
Пока ссылок нет. У нас высокий подиум будет (выше уровня подоконника) и он будет стыковаться с окном. И в нем уже пойдут каналы ветиляции.
Коллеги, хотел ещё раз про проекты для входа в ремонт.
Мне сделали Расчет такой:
1) разработка инженерного проекта по электроснабжению - 19 тр
2) разработка инженерного проекта по водоснабжению и канализации- 19 тр
3) разработка инженерного проекта по отоплению - 19 т.р
Итого 57
Вопросы:
1) адекватны ли цены?
2) что из этого реально нужно для разрешения от УК на вход в ремонт?
отоплению - 19 т.р
Итого 57
Вопросы:
1)Здравствуйте. Цены зависят от квадратуры квартиры.
2) Для УК нужны проекты: вода/электрика
3) Наш УК эти проекты делает из расчета 300р за КВ м. Возможно у них будет дешевле.
4) Так же нужен проект планировки квартиры
