А какие у УК могут быть вопросы к полусухой стяжке? У них вопросы только к гидроизоляции, а все, что выше, мое дело - сухую, полусухую или мокрую стяжку.
Ну это вопрос организационный.... Как если я захочу рояль, который можно только краном через окно. Вопрос к УК не том можно или нельзя рояль, а как его поднять.
Нет, но как раз думаю, какую стяжку и шумоизоляцию делать. Расскжаите, кто что планирует.
А что за полусухая стяжка?
Я так понимаю, заливка идет специально в жидком виде, чтобы стяжка идеально ровно легла по всей квартире в ноль? (ибо жидкость)
Не совсем так (иначе она бы не называлась полусухой). Как по мне - это лучшее решение на данный момент. Именно её сверху шумки и планирую делать.
Кстати, вчера пробежался по некоторым квартирам, на одном этаже горе-специалисты из средней азии частично демонтировали вентлоток, поэтому, если у кого пропадет тяга - ищите соседей снизу.
Кто как решает/решил вопрос с окнами - Крост поменял окна и они все нормально открываются, но качество как вклейки стеклопакета (все в клее), так и самого профиля из, скорее всего, сосны очень смущает.
Может кто жил с окнами Крост больше, скажем, лет 3.
Пугает, что поскольку сосна мягкая, то со временем ее может повести и большие фрамуги она просто не удержит.
Думаем над вариантом замены на дерево-алюминивые или хорошие пластиковые.
Кстати, вопрос по отверстиям в вентшахте (планировка 2Е). Правильно я понимаю, что два отверстия - одно для ванной, другое - для вытяжки с кухни?
Имеет значение - куда какую вытяжку тянуть, или все равно?
По этому вопросу лучше к инженеру, он скажет где можно сверлить, что бы потом картошкой с луком не воняло. Один раз сталкивался с этим в кростовском доме- проблем не возникло.
Я не советую менять, окна качественные, жил с ними 4 года проблем не было, а по возрасту окнам почти 7 лет. Единственное "но" это с наружней стороны начала облазить краска (это легко поправимо - косметический момент). Сами окна очень здоровские - нигде за всё время ничего не провисло, не заскрипело и впредь в загородном строительстве буду ставить дерево.
Насчет любых действий с вент шахтой, лучше избегайте этого, это не только в нашей УК, но и где-то в мосжилиспекциях/бти прописано - не трогать.
По поводу навесить зеркало или просверлить отверстие для чего либо инженеры говнятся, решал это путем написания расписки, дескать, не буду иметь претензий в случае плохой тяги, либо вони.
Демонтировали вентлоток на каком этаже и в какой планировке. Как то совсем не хочется под такими соседями жить.
