Неправильно консультируете. Полностью заливать второй этаж (или увеличивать площадь второго этажа) не согласует никто, так как это нарушение пожарной безопасности. В этом случае на втором этаже должен быть второй выход в подъезд на лестничную площадку. Если бы была возможность полностью залить второй этаж, застройщик не упустил бы свою выгоду - собрать дополнительные деньги за лишние метры.
А как же тогда сдают двухуровневые квартиры без доп. выхода со 2 этажа? Или все таки всегда 100% потайная дверь в коридор есть?
Думаю застройщик своего не упускает, просто из каких то соображений ограничивает антресольный этаж 40% от общей площади из каких то соображений.
А так то, ведь сейчас антресоль тоже с одним выходом получается, с другой стороны обрыв. Ну так и я, допустим если оставлю в гостиной второй свет, то с точки зрения организации путей эвакуации ничего не изменится, а изменится только площадь антресоли.
Ну вот уже и сомневаюсь я. Смотрел планировки таких квартир на авитах всяких, вроде не было там доп. выходов.
Ну хорошо. сейчас получается, что с антресоли тоже один выход. И дом сдают нормально. Если антресоль будет чуть больше (не на весь этаж) насколько это важно?
С антресолью и должен быть один выход. Вы подождите мечтать о расширении антресоли - там с тем, что застройщик сделал ещё придётся разбираться. Проектировщики, видимо, ошиблись. Заметьте, что на всех планировках пол санузла второго этажа не входит в учитываемую площадь, а на самом деле плита сплошная лежит. То есть когда БТИ будет делать обмеры, то площадь антресоли и без вашего участия окажется больше нормы. Как это узаконить - это будет головная боль покупателя, как я понимаю.
Застройщик накосячил, а покупателю за его же деньги проблемы?
... Вы подождите мечтать о расширении антресоли - там с тем, что застройщик сделал ещё придётся разбираться. Проектировщики, видимо, ошиблись. Заметьте, что на всех планировках пол санузла второго этажа не входит в учитываемую площадь, а на самом деле плита сплошная лежит. То есть когда БТИ будет делать обмеры, то площадь антресоли и без вашего участия окажется больше нормы. Как это узаконить - это будет головная боль покупателя, как я понимаю.
Они немного уменьшили нависание над кухней плиты. А над санузлом залили. Так что 40% думаю выдержат.
Да, коридоры достаточно узкие. Так что поставить в коридоре велосипед или коляску - проблема.
Мне кажется, что даже двери квартир, расположенных друг напротив друга, одновременно открыть не получится. Не то, что коляски-велосипеды. Если кто-то что-то подобное поставит, там по стеночке бочком проходить придётся.
