Но тут конечно палка о двух концах, с одной стороны хочется поскорее получить ключи и начать ремонт, а другой чтобы заявленное застройщиком соответствовало построенному, хотя судя по количеству изменений в последней ПД так не скажешь, да и после последнего осмотра внутри дома по качеству работ есть много вопросов.
А что касается ждунов которым что 3 месяца просрочки, что 6 месяцев, так они в офисе ЛИ сидят и им плевать на дольщиков, главное чтобы деньги несли.
Сорри за офтоп, но спрошу. Вы сразу ремонт хотите начать? Или год подождать, пока дом усядется?
Расскажите это все покупателям Дома в Мневниках ))) Они вон до сих пор не нарадуются качеству работ ) Физкульт-привет ботам!
А при чем тут Дом в Мневниках? Это совсем другой ЖК и проблемы в Мневниках нас не касаются.
Ну как-то вы уже поднадоели колыбельные тут петь. К марту ключей не будет. Это объективно видно по количеству работы, которую еще нужно сделать. Хорошо если дом будет готов к сдаче в марте, но это прям оптимизм-оптимизм.
Ну это сугубо Ваше личное мнение, если посмотреть, что строители работают даже в праздничные дни, то вполне вероятно, что сдадут в феврале и в марте начнутся осмотры. Но я Вам не навязываю своего мнения, если Вам хочется верить в худшее, это Ваше дело.
Выше - очередной немотивированный бото-вброс. Февраль, ага-ага ) В праздники работали ))) В праздники никто не работал - я был рядом с домом пару-тройку раз в выходные. Впрочем, никто всерьез и не ожидал, что кто-то будет пахать в январские каникулы )))
Из наблюдений - забор пока странного красного цвета (видимо под покраску) :) Внутренней отделкой мопов пока никто не занимался (там бетон). Лифтов нет. На задней стене здания пока не сделаны пожарные балконы (частично только утеплитель сделан). На сайте ЛИ пока стоит "Сдача в 2018" :) Я с них ржу ))) Уведомлений о переносе не поступало.
Мой прогноз по сдаче прежний - 31 марта комиссия, ключи в апреле, 45 дней на устранение косяков (которые скорее всего будут). Ну т е реально в июне заселение. Как-то так )
Забор странного красного цвета – это грунтовка. Думаю, черный будет, как везде. МОПы в бетоне, внутрь удалось попасть? Надо позвонить в офис, послушать , что скажут. Февраль, конечно, было бы неплохо.
Ну я ж все написал выше ))) На праздники никто не работал ) Как я мог туда попасть, взломом? )) Вечером все видно великолепно через окна - бетон там или плиточка красивая, ну и дыры вместо прекрасных стальных дверей шиндлера тоже красноречиво зияют :) Позвоните в офис, послушайте, да поделитесь.
Ребята, кто думает покупать в этом или другом домах, у компании задержки по сдаче квартал за кварталом. Сейчас уже даже допники не шлют об изменении сроков.
Думайте сами, решайте сами. Особенно те, кто по ипотеке))
Проверка объекта Комитетом государственного строительного надзора города Москвы и выявленные нарушения в ходе проверки в феврале-марте 2018г. Устранил эти косяки Синком или нет вопрос риторический...
Результат проверки:
Кладка из керамзитобетонных блоков на растворе в осях: 112-113/4-5 на отметке +7,850: - максимальные неровности на вертикальной поверхности кладки составляют 12 мм, что не соответствует требованиям п. 9.18.5. (табл. 9.8.) СП 70.13330.2012. - толщина горизонтальных неармированных швов кладки составляет от 14 мм до 20 мм, толщина горизонтальных неармированных швов кладки по данным СП 70.13330.2012, п. 9.2.4, принята 12 мм, отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от +2 до +8 мм, что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 п. 9.18.5, табл. 9.8; - толщина вертикальных швов кладки составляет от 14 мм до 30 мм, толщина вертикальных швов кладки по данным СП 70.13330.2012, п. 9.2.4, принята 10 мм, отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от +4 до +20 мм, что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 п. 9.18.5, табл. 9.8; - армирование кирпичной кладки выполнено через каждые 3 ряда. Кладка из керамзитобетонных блоков на растворе в осях: 4-7/113 на отметке +7,850: - толщина горизонтальных неармированных швов кладки составляет от 14 мм до 20 мм, толщина горизонтальных неармированных швов кладки по данным СП 70.13330.2012, п. 9.2.4
по результатам испытаний керамзитобетонных полнотелых блоков, применяемых при устройстве наружных стен в осях 3-4/113 на отметке +27,950, получены их характеристики: фактическая плотность бетона блоков в сухом состоянии (среднее значение) 1454 кг/м3, что не соответствует требованиям проекта - Предел прочности при сжатии (среднее значение для трех образцов) 6,0Мпа; - Предел прочности при сжатии (наименьший для отдельного образца) 4,9Мпа.
теплоизоляция наружных стен, а также звуко и теплоизоляция оборудования и инженерных систем выполняется из горючих материалов
Кому лень вникать в суть дела по результату каждого выявленного нарушения, подрядчик в лице "Синкома" штрафовался нещадно, а после повторных проверок Москомнадзора в апреле и в мае 2018г. ритировался со стройки ибо платить штрафы не охота, а переделывать накладно, пойдука я строить в МО там хоть взятку занести можно) Результат все хорошо знают простой 6 месяцев, письмицо в конверте от ЛИ и два месяца приемки объекта другим подрячиком в лице "Капителя", так как от количества косяков от прежних горе гастробайтеров волосы дыбом встали.
Пока все, здравствуй год 2019!
Это не новость, все помним, как стройка из-за них стояла. Красавцы, конечно, эти Синком)) Вроде как Ли судится с ними теперь. Но это не суть, главное, что капитель все переделывает норм, хотя задержка, которая из-за их горе-работы вышла совсем не подарок.
Результат проверки:
Спасибо
Квартал - два задержки - это ерунда, зато Лидер сдает дома практически без косяков, сдает с хорошим качеством, а это мне кажется главнее, чем наляпать черт знает что и сдать в сроки. Можно подумать, все застройщики сдают строго в сроки, да у всех случаются задержки, и люди готовы это терпеть, так как покупать квартиру в готовых домах, намного дороже.
Может, пора модератору уже почистить ботов? Поднадоели уже выступление "гостей" и всяких там BaziKe в пользу задержек в пару кварталов. Какой здравый дольщик будет "топить" за просрочку, это ж бред :)
Боты - тупой перевод денег, передайте это руководству ЛИ (хотя, видимо, они не самого далекого ума, раз не могут до этой очевидной мысли дойти). Лучше наладить диалог с аудиторией, покупающей ваши квартиры за миллионы. Спокойно сообщать обстановку по стройке, присылать фото внутренностей и график работ. И в принципе при таком отношении я бы даже не особо возмущался просрочкам. А таком информационном вакууме, при таких выбросах ботов, при том, что на оф сайте до сих пор висит плашка "Сдаем в 2018" - ну какое может быть отношение с нашей дольщической стороны? :)
Мне кажется это форумные тролли развлекаются, чтобы дольщиков позлить.
Квартал - два задержки - это ерунда, зато Лидер сдает дома практически без косяков, сдает с хорошим качеством, а это мне кажется главнее, чем наляпать черт знает что и сдать в сроки. Можно подумать, все застройщики сдают строго в сроки, да у всех случаются задержки, и люди готовы это терпеть, так как покупать квартиру в готовых домах, намного дороже Ваш бред уже достал. Смешно. Лидер себя показал. А про задержку это уж как нибудь сами все разберутся. У нас в Садовниках хорошая задержка намечается. Но просто так не сидим. Активно готовимся к суду. И обойдемся без ваших советов.
Так тупо за просрочку может топить только провокатор, вряд ли он от застроя. Слишком топорно. ИМХО
ОСТРОВ. КВАРТАЛ-КУРОРТ
