Узнал, что межкомнатные перегородки не выполняются, хотя по телефону говорили, что стены будут, буду узнавать
При первом же посещении сотрудник ПИК сказал, что в квартирах без отделки межкомнатных стен не будет. Они будут только размечены, разметка высотой один кирпич. В квартирах с отделкой, разумеется, стены будут как на схеме.
Вчера назвали из чего - пазогребневые блоки (или плиты, я не специалист), толщина стены получится 8 см блок + штукатурка.
При первом звонке моей супруге сказали обратное, рассматривали квартиру без отделки изначально, поэтому сразу спросили про перегородки, сказали будут. У менеджера уточню сегодня, а то смуту наведу
В 1.12 сказали будут стены только те, которые "жирные" на схеме (на планировке). Все что "тонкими" линиями - это предложение ПИКа по планировке и этих стен не будет, можешь сам пригнать дизайнера и переделать как хочешь (я например уже некоторые моменты по схеме передумал, как например увеличение гардеробной).
Уточнил, действительно не будет перегородок, но отграничат всю примерную планировку, а не только санузел
Сейчас должен вылезти мозгодум и начать кричать: "ПИК экономит на вас, даже стены не делает" или "ПИК обманул вас, нарисовал красивые планировки, а стен нет".
Ну меня это не сильно разочаровало, да ремонт дороже обойдется, зато планировочку можно подправить и перегородки ровнее поставить, меньше штукатурить потом)
Вот я такого же мнения, меня наоборот больше устроило, что перегородок нет. Есть простор для творчества.
Да запросто, но думаю что в этом споре победитель очевиден и Вы еще долгое время будете вынуждены наблюдать меня у себя на форуме, так как только благодаря мне, сторонние люди узнают о том, чего им стоит ожидать. Так как дольщики по непонятной причине утаивают все неприятные моменты
Ну видимо на это и была сделана ставка, навязанная отделка - это хитрый такой ход, а отсутствие шоу рума, это чтобы люди раньше времени не пугались
Тогда почему некоторые корпуса идут с обязательной отделкой? Почему люди должны за нее платить, а потом всё переделывать?
Ты врун и лжец! Тебя столько раз ловили на вранье!
Ничего кроме как потроллить не можешь, отрабатываешь чужие барыши, сам то купить не можешь.
Народ, подскажите, судя по описанию в дду отопление у нас будет обычное стояковое или я не правильно понял?
Павел, разве возможны варианты? Я спрашивал только по приборам учёта - сказали что прибор учёта будет у каждой батарей свой. Ещё про вертикальную разводку что-то говорил, мол если горизонтальная, тогда на вводе в квартиру счётчик ставят, а у нас вертикальная. Но я не понял какая разводка будет в самой квартире - сегодня чаще скрытую делают (стены или полы)?
Я не правильно спросил, имел ввиду по квартире, стояк у каждого окна или по полу под стяжкой, то что основной стояк будет это понятно)
Менеджеры говорят противоречиво. С их слов частично будут дома/секции, в которых будут стояки к каждой батареи у каждого окна, а частично - центральный стояк в коридоре и далее разводка труб по полу квартиры к каждой батареи. В аналогичных домах ЖК "Ярославский" трубы отопления в каждой квартире разведены по полу.
На днях разговариал с менеджером из ПИК, спросил про кондиционеры. Ответ ожидаемый: "руководство в раздумьях". Но что интересно, он сказал, что "разводка под кондиционеры будет во всех комнатах".
Водоотводящие стояки для кондиционеров на большинстве лоджий будут вшиты под утеплитель сразу в двух местах: на противоположной от входа стороне в углу и напротив двери вблизи окна
Пара вопросов назрело, а можно ли менять окна? Или это как с кондеем - порча фасада. И можно ли менять расшивку, мне так нравились мещерские окна в шоуруме, с нижним не открывающимся блоком, и на многих объектах они, почему *** нам не сделали, жизньболь(
Может кто знает, как в монолитных домах вешать люстру в центре? В панельках по каналу тянут провод, штробить что ли? Оо А потом трещинки, как на фотках предыдущих страниц))
И еще нашла инфу, тот кто не собирается делать перепланировку, а только ремонт по плану пика, все равно должен согласовывать *** стяжку в БТИ, и не по эскизу, а по *** проекту (15 тыс. радость)
И кондей тоже по идее надо согласовывать, а если у нас все под него заложено, но пока не планируем ставить, может не так и нужно? XD
когда коту делать нечего.... он ремонты делает.... вся жизнь проедет в ремонтах, знаю одних знакомых они всю жизнь ремонт делают, то кухню, потом комнату, потом другую и так по кругу.... Я думаю такм людям нужен врач!
На сайте Одинцово 1 появился раздел "Отделка". Фотки как под копирку из Мещерского леса и Варшавки. Но, на фотках кухня представлена с отделкой фартука. Как я понимаю его ждать не нужно, вроде бы на Варшавке его не было, ну и сан узел понятно что не такой.
Меня крайне раздражает та позиция, что понятное дело, все прописано в ДДУ и ждать чего-то сверху не приходится. Но выставить красивые фотки, а потом устраивать замануху из серии смотрите на сайте, будет так же- не очень красиво. В обоих этих ЖК давно открыты шоу-румы, почему же фотки ну совсем не соответствуют?
