Не удалось найти картинки с такими размерами кирпича - почему-то попадаются 38*25*21,9 или 44*25*23,8, но в обоих случаях высота оказывается не 25, а 21,9 или 23,8. Так что может нужно за реальную высоту при кладке посчить третье измерение? Тогда высота будет 262,8 (при 21,9) и 285,6 (при 23, .
Ну это вы одесский кирпич показываете.
Не приведи господь.
Керамический блок Wienerberger Porotherm 44.
Правда на фото со стены, если приглядеться, два типа камней с разным рисунком - один теплее и дороже, другой холоднее и дешевле.
Да, теперь вижу. Просто вы сказали, что рисунок разный на фото кладки фасада, а оказалось надо рассматривать не фасад, а упаковки с кирпичами.
Интересно, куда идет более теплый кирпич, а куда обычный?
Если еще пристальнее приглядеться к той самой кдадке то появляется такая гипотеза: блок с прямоугольными дырами используют для нечетных рядов торцем наружу.
Торец характерныйй три гребня, два паза на 1,3,5,... рядах.
то есть особо не заморачиваются, кладут как размер подходит.
А вот вертикальне швы раствором заполняют - фирменную технологию нарушают. По крайней мере на этом фото.
Долго ребята думают. Наверно недели три назад задавал вопрос застройщику - как будут вводить трубы кондиционеров в комнаты. Молчали и положили кирпич на двух этажах. Сегодня начали разбивать (молотком !!!) дырки для труб под окнами. Нет у них ни перфораторов, ни электричества.
Ценная информация. А точно Вы не перепутали, что под каждым окном долбят? Еще же, если по проекту корзины пол кондиционеры крепить возьмутся. Так это вообще что от стены останется.
Поризованный блок поротерм это хрупкий материал из тонких ломких перегородок. Его нельзя перфоратором. Только сверлить сверлом по керамике или кирпичу. Дюбель нельзя загонять - разрушит перегородки и отвалится. И только "химический" дюбель - сетка и жижа типа герметика.
Если долбить молотком, то результат - один блок разрушится полностью. Получается проем в стене, великоват для трубок кондиционера.
Получается спрашивать стремно. Так бы может ничего не поломали. Может надо не спрашивать, а сразу технологию объяснять как надо делать. Только уж подробно, чтоб поняли.
Да они и в несущих стенах кувалдой дыры выбивали, если помните
На сайте появились новые фото - видно, как выглядит кладка внешней стены и окна. И еще вопрос - что это за выемки пробиты в несущей стене?
Вчера обсуждали кладку блоков (цемент только в горизонтальных рядах). Сегодня появились новые ряды без цемента в вертикальных рядах, не везде правда. Может совпадение или строители форум читают. Насчет разрушения блоков, по разному получается. Новую кладку делают с уже промежутком под окном ( примерно в пол кирпича). Это стройка - там много "ужасов". Меня интересовало как будет выглядеть фиброцементная панель с дырками или на месте навески корзины будет положен кирпич, или задняя стенка корзины будет закрывать блоки. Вопросов много. Смотрим за развитием и метаниями строителей. Пока под некоторыми окнами крепят по три хомута.
Хочется, чтобы дом красиво выглядел - без безобразно навешанных кондиционеров, не замазанных дырок и висящих на честном слове трубок.
Сколько можно уже. В Коммунарке новые красивые дома, все обвешали - пропал архитектурный замысел. Крост сейчас строит с центральным кондиционированием - но несколько лет не может запустить.
Стройка сама по себе "ужасов" не предполагает.
Зависит от подрядчика и контроля над ним со стороны заказчика.
Есть немало контор, которые даже если строят по новой для них технологии, сразу делают на чистовик. То есть технологию отрабатывают, а потом соблюдают.
Здесь уже достаточно фактов, чтобы понять что ситуация иная. Проект меняют по ходу строительства (фасад, высота этажа). Поэтому летит к чертям технология, которой похоже и не было отработано, да и на ходу приходится изобретать. Узел навески кондиционера в кирпич-блоковой стене и в вентилируемом фасаде это две большие разницы.
Может оказаться ,что "технологию" придумывают работяги на этаже по мере необходимости. Причем каждая бригада работает как может. Одни мажут вертикальные швы, а другие нет. А инженерный персонал может вообще быть сильно сокращен за ненадобностью и в детали не вдается. Как-то это все внешне начитает напоминать дома в Балашихе, которые гранель построил и комфорт эксплуатирует. Вот поэтому не выходит получить четкие ответы на вопросы по проекту. проект есть, но он бумага, а не руководство к действию.
Так говорят не стройка сама по себе, а ЭТА стройка. Видимо наняли не профессионалов совсем, делают по своему разумению, вероятно даже технологию теплой кладки не соблюдают.
Наметкин Тауэр. Скидки до 15%
