Ход строительства
  • Страница 18 из 39
  • 17
  • 19
  • 20
Вот именно - все разные. Он у себя изоляцию пола сделал, а вы такие-сякие нет. И он будет считать себя правым, а вас жлобом. Обращаться с претензиями к застройщику - смешно.
А соседи, которые от каждого шороха стучат снизу у нас однажды в сьемной квартире были. Типа идешь ночью в тапочках, а у них это отзывается, как будто ты прыгаешь. И вы можете считать сто раз, что вы правы, но от стука снизу избавиться это не поможет. И можно "не обращать внимания", "забить", "послать с их претензиями подальше", но неприятные эмоции каждый раз все равно гарантированы.
Ну это уже другая тема, а не ход строительства. Даже неудобно здесь отвечать. Хотя как ни странно спровоцированная именно особенностями конструкции дома. Если принимать этот вопрос про шум всерьез, получается нужно договариваться не двум квартирам, а по всему стояку. Это реально?
Приличные люди претензий не станут предъявлять. Прочим не надо ничего доказывать. Что построили, то построили. И "посылать" никого не надо. Сами пойдут. Захотят - создадут себе дополнительный комфорт за свой счет, не захотят - не создадут. Материалы все доступны. Кстати, труб в комнатах не будет, стучать не по чему.
Без доп. усилий уровень звукоизоляции будет такой-же как в московских пятиэтажках первых серий, такие отделка фасада плиточками,  их несколько штук осталось. Жили же там люди. А в "москвичке" еще и лифт.
  • Victor1 это нравится
Я смотрю тут бурное обсуждение идёт. А у кого есть у кого новости, стройка идёт? Что там с паркингом? И что насчёт свалки которую обещала администрация района разгрести?
Спасибо за ваш интерес к данному проекту. Подробные отчеты о ходе строительства имеются на сайте гранель. У паркинга построены пол, стены и потолок. А свалку рядом с жилым комплексом искали, но обнаружить не удалось. Поэтому администрация пока отдыхает и думает какую бы свалку рядом с коммунаркой разгрести первую.
  • Victor1 и A-34 это нравится
Появилась важная информация о тепловом расчете, который показывает, что если на внешней стене не будет слоя утеплителя между блоком поротерм и вент фасадом - тогда дом будет холодный, не отвечающим нормам:
- Какие это будут дома?
Презентовали документацию, где внешние стены: 44см керамоблок+8,5см облицовочный кирпич. (фото во вложении)
Где посмотреть новые документы с материалами внешних стен? М.б. кто уже видел?
Именно документы, а не рассказы.
Будет там кирпич облицовочный или фиброцементная плита - бог бы с ним...
А то что там не будет утеплителя и расчет энергоэффективности показывает несоответствие - это уже беда.
Действительно класс энергоэффективности в ДДУ указан С+, но это сути не меняет...
Предоставляемая мной информация из доверенных источников, уверяю Вас.
Теплотехнический расчет ограждающей конструкции, для тех кто разбирается, ниже.
Обращаю внимание на следующие моменты:
1. Коэффициеннт теплотехнической однородности в расчете 0,95, при этом расчет не удовлетворяет требованиям СНиП.
Если брать 0,98, как указано в расчете нашего объекта, то все ОК. Если бы не одно "но": 0,98 можно принимать только если внешние стены дома будут полностью сделаны из Phoroterm (частный дом до 3-х этажей). В случае вентилирумого фасада, за счет крепления подконструкции к монолитному железобетону, коэффициент теплотехнической однородности должен быть от 0,65 до 0,85, в зависимости от количества креплений и их типа (аллюминий или сталь), а так же наличия термовкладышей между несущей конструкцией и элементом подсистемы. Поэтому, принимая 0,95 или меньше, мы не получаем требуемого класса энергоэффенктивности.
2. Лямбда (или коэффициент теплотехнической однородности) характризует то, как хорошо изоляционный материал борется с холодом(зимой) и теплом (летом). Для керамического кирпича Phoroterm толщиной 440 мм наилучшая лямбда из существующих = 0,144 м2•°С/Вт. Именно поэтому она фигурирует в расчете. Если взять Phoroterm 44 GL, то коэффициент теплопроводности будет 0,160 м2•°С/Вт. Применение этого кирпича на стройке еще больше удручает наше положение, как будущих жильцов.
Зона влажности: 2
Температура воздуха в холодный период: -25⁰С
Средняя температура отопительного периода: -2,2⁰С
Продолжительность отопительного периода: 205 сут.
Температура внутри помещения: 21⁰С
Температура воздуха холодного помещения: 10⁰С
Влажность: 55%
Коэффициент теплотехнической однородности: 0,95
Нормируемый температурный перепад: 4,00⁰С
Вид здания: Жилое
Тип конструкции: Стена
Приведенное сопротивление теплопередаче Rпрк м2•°C/Bт, ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rнорм, м2•°С/Вт, определяемых по таблице 3 (СП 50.13330 «Тепловая защита зданий») в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, °С•сут.
Dd = (tint - tht)•zht = (21 - ( -2,2 ) • 205 = 4756 °С•сут.
Rreg=aDb+b =3,0646
Приведенное сопротивление характерного i-го участка ограждающей конструкции Rr0 содержащей соединительные элементы между наружными облицовочными слоями (ребра, шпонки, стержневые связи), сквозные и несквозные теплопроводные включения определяем по формуле:
Rr0=R0.усл * r    (1)
где R0.усл - сопротивление теплопередаче i-го участка однородной однослойной или многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями, определяем по формуле (2), м2•°С/Вт
R0.усл = Rsi + Rk + Rse    (2)
где Rsi = 1/αint, αint= 8,7 - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2•°С), принимаем по таблице 4 СП 50.13330
Rse = 1/αext, αext= 23 - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/(м2•°С), принимаемый по таблице 6 СП 50.13330
Rk - определяем по формуле (3), м2•°С/Вт:
Rk = R1 + R2 + … Rn    (3)
где R1, R2, ..., Rn - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2•°С/Вт, определяемые по формуле (4):
R = δ / λ    (4)
где δ - толщина слоя, м;
λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м•°С);
r - коэффициент теплотехнической однородности i-го участка ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений, принимаем = 0,95
Вычисляем сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м2•°С/Вт, без теплопроводных включений:
R0.усл = 1/8,7+0,44/0,144+1/23=3,21 м2•°С/Вт
Вычисляем приведенное сопротивление характерного i-го участка ограждающей конструкции
Rr0=R0.усл • r = 3,21 • 0,95 = 3,05
Данная конструкция, не обеспечивает требуемое сопротивление теплопередаче и конструкция не удовлетворяет требованиям нормативной документации:
приведенное сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции = 3,053 м2•°С/Вт, ниже нормируемого сопротивления теплопередачи Rнорм.=3,065 м2•°С/Вт
  • A-34 это нравится
  • sort это нравится
Стройка сама по себе "ужасов" не предполагает.
Зависит от подрядчика и контроля над ним со стороны заказчика.
Есть немало контор, которые даже если строят по новой для них технологии, сразу делают на чистовик. То есть технологию отрабатывают, а потом соблюдают.
Здесь уже достаточно фактов, чтобы понять что ситуация иная. Проект меняют по ходу строительства (фасад, высота этажа). Поэтому летит к чертям технология, которой похоже и не было отработано, да и на ходу приходится изобретать. Узел навески кондиционера в кирпич-блоковой стене и в вентилируемом фасаде это две большие разницы.
Может оказаться ,что "технологию" придумывают работяги на этаже по мере необходимости. Причем каждая бригада работает как может. Одни мажут вертикальные швы, а другие нет. А инженерный персонал может вообще быть сильно сокращен за ненадобностью и в детали не вдается. Как-то это все внешне начитает напоминать дома в Балашихе, которые гранель построил и комфорт эксплуатирует. Вот поэтому не выходит получить четкие ответы на вопросы по проекту. проект есть, но он бумага, а не руководство к действию.
Последние наблюдения. Десятки выбитых или оставленных проемов под канализацию для кондиционеров под окнами успешно заделаны. Осталось всего 4. Наверно изменилась концепция и проблема ввода труб будет решаться по-другому. А может и "а ну ее, пуская сами собственники думают как" .
А чем заделано?
А фото вблизи вы не стали делать, было бы интересно..
Почерк лэнд-юга не меняется. Когда проект создавали такими мелочами - как вести коммуникации к кондиционерам - не интересовались. Потом спохватился прораб. А бригадир предложил кувалдой пробивать или один блок не класть. Посмотрели - получается позорно. Подумали - решили все заделать и в голову не брать. Сами разберутся кому надо.
Так эти отверстия еще полдела. Как корзины для кондиционеров крепить - вот вопрос. Тут уж не отвертеться, придется делать. А вопрос не простой, учитывая конструкцию стены. Чем история закончится непонятно. Но надежда, что стена будет тепло держать все слабее. Вопрос перерастает в проблему.
Если есть возможность детально сфоткать заделанные участки, пока не закрыли, было бы очень полезно.
А есть ли шанс, что могут вообще отказать от размещения ниш под внешние блоки кондиционеров на фасаде здания? И заставят размещать их где в в квартирах.
Отказаться теоретически могут, но это ооооочень маловероятно. Потому что получится настолько смешно и глупо и демонстративное изменение "урбанистического стиля".
Но даже если откажутся - никто "заставить" не может - "заставлялка не выросла", да и "заставлять" некому. Каждый собственник, кому надо, разместит на фасаде здания внешний блок кондиционера никого не спрашивая. Потому что только там внешний блок может быть размещен.
Другой вопрос, что закрепить крепеж внешнего блока в такую стену будет непросто. Даже просверлить потребуется сверхосторожно, чтобы не разнести и блок и фасадную плиту.
Эм, а на что запреты от застройщика и УК о том что нельзя без их разрешения вешать блоки на фасад, вообще то за это приличный штраф полагается, за порчу дизайна комплекса, до 300 000 рублей я слышал.
Ни застройщик, ни УК не могут накладывать никаких штрафов на собственника. Это не их компетенция. Болтать языком они могут сколько угодно - в этом их никто не ограничивает. Вот гранель - назначил себя "главным по квартирам". Нет проблем - он главный по тем квартирам, которым он собственник, может сам себя штрафовать хоть до банкротсва.
Есть органы жилищного контроля. Есть закон и подзаконые акты. Мосгордума и Правительство Москвы эти вопросы регулируют, и только они.  Коммунарка вся увешана блоками кондиционеров, где нет для них корзин на стенах.
Я читал, что при приёмке квартиры УК выдаёт перечень того, что запрещено, вот в нём может быть записан запрет на размещение спутниковых тарелок, блоков кондиционеров и т.п. на фасад здания и если ты подписал и в итоге вывесил, то штраф.
Приемка квартиры оформляется актом приемки. В котором участник долевого строительства имеет право указать все недостатки. Причем не только недостатки квартиры, но и общего имущества. Недостатки застройщик обязан устранить за свой счет, в разумный срок.
УК, назначенная застройщиком, не является стороной ДДУ. Может присутствовать при приемке при наличии ВАШЕГО согласия.
Договор с УК заключается после приемки объекта ДДУ - квартиры. В разумный срок. То есть, рассматриваете предложенный договор. Убираете оттуда всякие лишние запреты и фантазии УК, добавляете свои разумные условия. Подписываете, передаете УК. И далее вносите жилищные и коммунальные платежи. То есть добросовестно исполняете свою единственную обязанность.
А своей квартирой пользуетесь в пределах, установленных законом.
Более того, даже если подписал какую-то глупость, то достаточно уведомить, что свою подпись отозвал. И после этого пользоваться без навязанных ограничений.
А вообще задача поставить УК в законные рамки в новостройках существует. И везде как-то решается.
На сайте Гранеля свежие фото. Ободрали кирпичики с облицовки 6 корпуса.
зачем ободрали то?
зачем ободрали то?
Чтобы покупатели лишние вопросы не задавали.
Это изменение проекта. Конструкция стены теперь другая - дешевле, холоднее, не такая долговечная облицовка фасада.
Может и не ободрали, а снесли стену из блока поротерм44+облицовочный кирпич. И построили из одного поротерма. Под вентилируемый фасад из фиброплиты.
Не, там видно следы, что ободрали.
А такое изменения проекта разве не вызывает недовольство со стороны дольщиков которые уже купили квартиры в том корпусе? Я был бы недоволен, четвертый трогать не будут надеюсь?
Вот такое фото есть от 25 числа.
  • Страница 18 из 39
  • 17
  • 19
  • 20
