А такое изменения проекта разве не вызывает недовольство со стороны дольщиков которые уже купили квартиры в том корпусе? Я был бы недоволен, четвертый трогать не будут надеюсь?
Вот такое фото есть от 25 числа.
На вашем фото корпус 6.
Изменения касаются разумеется обоих корпусов - 6 и 4. С чего бы застройщику себя ограничивать в экономии расходов?
Проект жилого комплекса един. На сайте гранель выложены новые фото обоих домов. Ограждающие конструкции в корп. 4 пока не начали возводить, так что пока можно себя утешать и надеяться.
А недовольство со стороны дольщиков ограничивается кухонными разговорами, они ни на что не влияют.
Как будут дальше события развиваться - увидим.
Абсолютно правы.
Пока дольщики не скучкуются до коллективных обращений в инстанции, Застройщик будет менять проект как хочет и пофигу ему федеральные законы и СНИПы.
Ну допустим поменял он что-то в проекте, куда должны дольщики обращаться да и нужно ли? Мне лично всё равно, главное чтобы достроили. А пойдёшь жаловаться так вообще еще стройку прикроют.
Прикроют стройку? Не дождетесь. С какого перепугу, если земля в собственности застройщика и есть разрешение на строительство.
Никто не имеет права так вмешиваться в деятельность застройщика. У надзорных органов нет ни оснований ни полномочий. Дольщики, вообще не при чем до срока сдачи дома.
Прикрыться стройка может если есть серьезные причины. Например, учредители застройщика все вместе захотят прикрыть - это легко, еще если они перессорятся и один из них добьется обеспечительной меры. Таких серьезных причин не просматривается. Еще, если не будет подключения к коммуникациям. Или, например, котельную не построят, что-то ее "прикрыли" временно, хотя обещали в феврале кажется.
А так чтоб по каким-то обращениям дольщиков прикрывали - это безответственные фантазии. Это так можно бояться цунами стометровые из тихого океана.
что-то не видел я,чтобы они сваи забивали на этапе фундамента, какова причина этого? почва позволяет строить без свай? вопрос возник, потому что вижу рядом жк скандинавия и там вовсю забивают сваи под фундамент...просветите, кто в курсе...
Одним из самых популярных видов фундамента в настоящее время является плитный. Фундаменты такого типа возводятся для зданий различной этажности, в том числе многоэтажных и высотных. Этот вид основания является и самым надежным. Плитный фундамент – это монолитная железобетонная конструкция, выполненная под всей площадью строящегося здания.
Технология возведения предполагает обязательное армирование металлическими прутами. Благодаря этому фундамент движется вместе с грунтовыми массами: при замораживании поднимается, а при оттаивании – опускается. Это предотвращает разрушение здания. За это свойство фундаменты такого типа получили свое второе название – “плавающие”.
Плавающие основания особенно эффективны при больших нагрузках на фундамент, на слабых грунтах, на неравномерно сжимаемых грунтах, в сейсмически активных районах, на глубоко промерзающих почвах.
Применение плитных фундаментов позволяет снизить объемы земляных работ, сократить трудозатраты, сократить объемы бетона и сэкономить строительные материалы
монолитная плита это хорошо, но а свайный + монолит еще лучше как я понимаю, в связи с этим и возникает вопрос, почему они не вбивали сваи, когда в скандинавии вбивают, почва как я понимаю примерно одинаковая
Ну так в Скандинавии корпуса на много меньше чем здесь, если здесь по всем площади фундамента вбивали бы сваи, то строительство затянулось бы, да и видимо не нужно было, раз застройщик выбрал такую технологию.
вбивают сваи, потому что корпуса меньше- интересная версия, если бы строители придерживались таких аргументов -можно только догадываться как бы строили дома....хочется верить, что монолитная плита- этого достаточно, но не всегда застройщик делоает из соображения как надо, а не как выгодно, даже если взять сейчас историю с внешними стенами, когда выбрали технологию на грани теплоэффективности....без запаса прочности...
Вообще-то должны быть прочностные расчеты, которые обосновывают выбор фундамента. Если качественно рассуждать - каркас у дома легкий, стены тоже. Плита проходной вариант. А в Скандинавии может этажность больше или тяжелее или делают с запасом прочности.
А вот по стенам - сначала выбрали технологию на грани эффективности, а после замены облицовочного кирпича на вент. фасад похоже уже не дотягивают до грани, если сохранился только поротерм 44 см.
