Думаю, что удивлю многих и тем не менее:
Мы решили внутренние стены в квартире возводить из кирпича. Природный звукоизолирующий материал.
Не лежит душа к пазогребню и прочим.
Так вот. Я уже надумала заказать обычный красный полнотелый кирпич с завода, по цене 9 руб за штуку, и тут нахожу вот такую ссылку:
Существуют уже специальные блоки из керамики! По ссылке есть документ с данными по звукоизоляции. По-моему, сплошные плюсы.
Какие мнения будут на эту тему?
Планиурую заказывать в ближайшие 2-3 дня, можем объединиться с теми, кто решит поступить также!
Планиурую заказывать в ближайшие 2-3 дня, можем объединиться с теми, кто решит поступить также![/quote]
По поводу кирпича: ук не разрешает делать межкомнатные стены из кирпича , (подойдите к инженеру ) это большая нагрузка на пол
А я и не знала что кирпич запретили в перегородках, печально. Получается, что блоки будут легче и из них можно делать перегородки, но звукоизоляция будет послабее чем в кирпиче.
Настоящая звукоизоляция бывает только в кирпичных сталинках с толстыми стенами, и полами на лагах с сухой засыпкой. И еще лучше на последних этажах, в торцевых квартирах.
А причем здесь УК? Она что, будет мне указывать? Где нормативно закреплен такой запрет? УК скрывает "косяки" застройщика. Значит застройщик в чем то сэкономил - сделал более тонкие плиты между этажами. Поэтому теперь УК боится, что это может вскрыться. При строительстве наземного паркинга было допущено множество нарушений, паркинг аж шатается. Все это описано на форуме Вершинино в разделе Паркинг. Вполне допускаю, что и в монолитах тоже есть проблемы. Поэтому УК и хочет как то нивелировать грехи застройщика.
Устройство полов, снос и возведение перегородок из другого материала является перепланировкой/переустройством. На это надо проект, в котором будет произведен расчет нагрузки на перекрытие. При желании УК может сообщить о незаконном переустройстве в жилинспекцию и в результате по суду заставят все привести к изначальному виду. Поэтому, все-таки, имеет смысл произвести расчет нагрузок (кирпич бывает разный, могут захотеть стены потолще) и возводить перегородки на том-же месте из нового материала, стараясь не посвящать в это УК.
Статья 25 ЖК РФ.
Перепланировка жилого помещения - представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Переустройство жилого помещения - представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Только те виды ремонтных работ считаются перепланировкой и переустройством, которые требуют внесения изменений в технический паспорт на жилое помещение. Если, согласно правилам оформления технических паспортов, какие-либо элементы не отображаются в техническом паспорте, то они и не являются перепланировкой и переустройством, а, значит, не требуют получения соответствующих разрешений и согласований.
Если возводить перегородки по намеченным в плане БТИ линиям - никакая это не перепланировка. В "пол-кирпича" можно строить стены без проблем. Правда, требуется спец высокой квалификации, который выложит ее без косяков.
К сожалению, думаю, во внимание необходимо принимать не только ЖК.
Например в соответствии с приложением к постановлению Правительства Москвы № 508 ПП к мероприятиям по перепланировке в числе прочего относятся:
-изменение конструкции полов без затрагивания межэтажного перекрытия
-устройство перегородок, создающих свернормативные нагрузки на перекрытия (кирпич, пазо-гребневые блоки, керазитобетонные блоки, пенобетонные блоки, газосиликатные блоки толщиной более 10 см. либо иные материалы, создающие нагрузки более 150 кг/кв. м) в многоквартирных домах с железобетонным перекрытием.
Вот здесь я вижу "засаду". Значит, надо обратиться в БТИ хотя бы в электронной форме на сайте МосгорБТИ перед установкой стен и получить от них консультацию.
Вопросы согласования перепланировки находятся в компетенции ЖилИнспекции. Они дают консультации, но только очно, на электронное письмо не ответили, и консультируют не каждый день.
Инфо из УК: нагрузка на 1 кв м квартиры не должна превышать 520 кг.
520! Это реально до фига
Посчитали вместе с Анатолием Иванычем: мои блоки кирпичные дадут около 200 кг на метр. Поэтому даже с учетом залитой нелегкой стяжки - всё ок, кирпичные блоки можно делать. Без перегибов, конечно: особое внимание стыкам стен, где нагрузка на метр будет больше расчетной.
Мы будем делать именно межкомнатные стенки из кирпича, санузлы - влагостойким пазогребнем.
Следующим сообщением выложу письмо из УК и ссылку на кирпичные блоки
