Короче нужно просто зажмуритьмя и ткнуть в первого попавшегося на профи или ремонтник.ру. видимо я так и сделаю. А вникать во все детали а потом ещё платить бригаде 500 000, и контролировать каждый их мазок...
60, но будет очень много плитки, утепление лоджий, демонтаж и монтаж почти всех перегородок... Обычно бригады, например, не меняют стеклопакеты, нужно отдельно искать. Или двери не ставят... Ну суммарно 500 и выходит
по опыту-окна менять лучше в компании, где берете стеклопакеты, так отдельная гарантия на установку. Двери...тут не так сложно(мы ставим). Под перегододки советую ПГП (влагостойкий и простой, полнотелый) Плитка на полу с электроподогревом. И еще-забудьте про водяной полотенчик, только электрический. А по финансам где-то так, может дороже(если кондей еще)
а можно поподробнее? а то пока это звучит "потому что гладиолус"!
если не сильно углубляться. Велик риск свищей и протечек, особенно тип пс лесенка. Если интересно более подробно-наберите ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ. По своему опыту, ставим электро. Выбрать модель скрытого подключения, чтобы провод не портил вид
Из своего опыта, водяной полотенчик стоит 18 лет и никаких проблем, а платить за электричество за прибор , который должен работать круглосуточно считаю крайне не разумно, можно и поменять если на откровенную бяку нарвешься в конце концов
Первые ссылки - это как заземлить эти самые блуждающие токи. А так согласен с постом выше. Сколько пользовались всю жизнь и норм. Главное правильно установить. И за электричество не очень хочется лишние деньги платить.
конечно есть + и - . Никому насильно не навязываю. Для меня два + электрики: установка в любом месте без привязки к стояку и отсутствие проблем с протечкой( текут как сами ПС так и места соединения, скрытые в стене, общедомовые проблемы, излишек или недостаток давления в стояке, завоздушевание системы ) Что касается водяных: М образные менее рискованые в плане производитель-качество, лесенки тут не стОит экономить сильно и брать первый дешевый
А какое должно быть безопасное расстояние от ЛЭП до полотенцесушителя? Может половину Москвы пора эвакуировать? )
а кто собирается делать перепланировку? насколько смета вырастет с перепланировкой?
и делает ли кто-то дизайн проект?
Перепланировку или переустройство? Я так понял, это разные понятия. Перепланировка - когда затрагиваются несущие конструкции, это в обязательном порядке потребует проект, и не только дизайнерский, но и архитектурный, для утверждения. Стоимость такого проекта - от 60 000.
А переустройство - изменение внутриквартирных перегородок (кроме изменений расположения санузлов и кухни). В таком случае, дизайн проект только по желанию. Такое переустройство практически не влияет на стоимость ремонта, пазогребневые плиты легко, как Лего, переставляются куда нужно.... хотя я дилетант, сам скоро узнаю на практике...
т.е. перепланировка может затрагивать несущие стены, а может и не затрагивать. Но с несущими стенами все сложно, в 99% случаев их запрещено трогать, особенно в панельных домах.
вот тут как бы нет пункта, об изменении в ненесущих Внутриквартирных перегородках. Получается, что перепланировкой это таки не считается, а значит не требует проектирования?
Перечитайте 2, 4 и 5 пункты. Короче, любые изменения в планировке требуют проектирования и согласование/утверждение этого проекта в БТИ
