Система отопления
Доброго дня всем!
Остекление в Домашнем панорамное , размер до окна небольшой , отсюда вопрос,
какие будут батареи отопления ? Был сегодня у друзей в похожем комплексе ,у них такие стояли:
Сколько же сантиметров стяжка должна быть если такие батареи?
Высота потолков 2800 мм , еще потолок городить , сколько же останется в итоге жизненного
пространства?:)
пространства?:)
Обычно стяжку льют не меньше 5 см., ну + еще если ложить утеплитель/подложку, вот и считайте, что на все уйдет 8-10 см.  А подвесной потолок тоже заберет около 5-10см. - итого минус 20 см. на всё про всё!
Обычные там радиаторы будут. Высота от пола в бетоне до подоконника - 70см(60см от чистового пола)
Я тоже почему то так думал.. Тем более зачем застройщику доп. расходы на такое новшество отопления в полу, когда дешевле обычные поставить...
Не знаете, будут на них стоять регуляторы теплоподачи?
Тут в теме "вопросы застройщику" пришел ответ от представителя как раз по радиаторам, вот что пишет:
"2.Так же вопрос по радиаторам отопления - каким образом будут организованы?.Ответ: Проводка отопления будет горизонтальная (по полу) фирма пока еще не известна."
Ну я не за фирму радиаторов переживаю, а за то какие трубы будут - пластиковые или еще какие?
боюсь что если закатают их под стяжку, то как быть есть прорвет трубу?  :sad:
Трубы сейчас везде пластиковые, вы,  наверное, видели на многих фото такие шланги по полу. А стяжку ведь сами будете делать, так что если что-то смутит в трубах - поменяете. Хозяин -барин, вернее хозяйка-барыня)
Ну наверное так и будет, поручу это дело мужчине, сама все равно ни чего в этом не смыслю. ))
Как думаете, перед стяжкой надо утеплять пол или нет?  :sad:
переживать надо за верхний этаж. Труба кинута , стяжка залита и тут гасторбайтеры или еще кто начинают стену ставить и если это гипсокартоновая перегородка то есть шанс что просверлят отопление и будет вам теплый дождь. Так что сраховка в путь всем добрый
У нас 64 см до подоконника.  Там встанут обычные не высокие радиаторы.
Радиаторы встроенные в пол очень не эффективны (низкое КПД) , и  глубина утопления минимально 12 см ( если не ошибаюсь, по памяти, но не мало в любом случае). Их ставят где совсем панорамные окна.  Тогда приходится их по всему периметру внешнему ставить, не бюджетное удовольствие, и все равно желательно на стенку рядом с окном вешать хоть небольшой но обычный радиатор, иначе зачастую зимой не хватает их.  Так же з этих решеток очень неудобно вычищать грязь)...  Зато смотрятся стильно и несмотря на все минусы в некоторых случаях они хороши)
Но в нашем случае проще будет повесить  радиаторы уменьшенной высоты, благо на рынке их сейчас много, у большинства производителей есть выбор размеров.
А поставить теплые окна не думали? Хорошая вещь, заменит радиатор на стене. Эстетично, эффективно и современно!
Не заменит)... Можно ставить меньше секций радиатора и теплоэффективные окна, но радиатор необходим.
Иногда не ставят радиаторы , а заменяют теплым полом на полу и по низу внешней стены. Но опять же , я считаю это вынужденной мерой (например при присоединении балконов, когда выносить радиаторы  на зону лоджии нельзя а отопление там нужно). Наши 64 см под окном позволяют так не изгаляться.
Добрый день!
Можно узнать насколько сейчас тепло в домах?
Самолет будет строить такие же дома?
