Да какого слона? Где сейчас стройки нету?) Или не будет, в ближайшие лет 5...
Этой реновацией нас обеспечили стройкой еще на 20 лет вперед, а там еще что-то придумают - или очередные серии домов обветшают, или еще больше людей понаедет.
Как я понял, мусоропровод должен быть в самом углу, вот, я его отметил на схеме
следовательно на фото не он.
тогда , что это за фрагмент на фото? Больше ничего похожего на схеме не вижу, а то что помещение для мусоропровода не довели вплотную до стены с окнами это вполне возможное отхождение от плана.
Может, это фото с чердака, и эта дверь ведет в машинное отделение лифта?
Это больше похоже на правду. Я еще нигде воочию не встречал такого, чтоб кишка мусоропровода была установлена посреди здания. Даже по техническим соображениям это не правильно - в конце придется делать приличный изгиб трубы, чтоб мусор вылетал в бак на улице - не под домом же весь мусор собирать.
п.с. давненько мы здесь мусоропровод не осуждали ))
Да это же шикарная идея - можно будет сделать аквапарк прямо в подъезде! Свободное падение с высоты 25 этажей! Никакое кофе уже будет не нужно, если так с утра на работу выкатываться)
А где по вашему будет помещения для сбора мусора? Как раз рядом со входом в подъезд и будет, либо с противоположной стороны, зависит от номера секции.Недалеко от шахты лифта
Как-раз прямиком подземный паркинг ) Очень удобно, если нужно торопиться на работу )
Не понял про двери в лифтовую шахту. Фото с оф. сайта
Ну, на фотке видно, что стенка с дверью примыкает к проёму слева, судя по плану - это лестничная клетка. И дверь напротив ближнего окна, очень похоже, что это край лифтовой шахты, а мусоропровод - он дальше, за дальним окном, его, видимо, еще не смонтировали, поэтому не видно...
Ну как ая фиг разница, где оно будет? Все равно же заварят!!!))))))
Ну я могу ошибаться, естественно
Слева это предлифтовой холл, ладно думаю бесполезно гадать, скоро увидим собственными глазами
Так для информации, у меня у родственников знакомый купил квартиру в 10-ом корпусе, он плохо передвигается, инвалид первой группы, а так да, заварят обязательно :))
