Я смотрю подключение к городским коммуникациям идет полным ходом. Судя по материалам на строительной площадке, кровельные работы близки к завершению. Внутри домов коммуникации разводят, канализацию, похоже, уже сделали. Достаточно активно застекление ведется.
Мне кажется, причин для беспокойства нет.
на соседних форумах очень переживают, что не успеют сдать к концу мая) может речь об этом
До выводов еще очень рано.
Вы по своей молодости еще слишком самоуверенны.
Крах обычно приходит на последних стадиях.
Пример очень рядом : МФК на Пришвина;
Легендарный на Березовой .
Обычно все происходит на последних стадиях сдачи.Там то же планировали комнаты, делали теплые полы на балконе ( виртуально ) в итоге ????????????
Не надо забывать что в Ландышах не Все было гладко и остается досих пор.
Теперь главное что бы шло Все по плану и Дай Бог ДОСТРОИТЬ ДО КОНЦА .
Сейчас каждый новый застекленный проем заслуживает внимания . И надежду на лучшее
МИЦУ верю .
Но ситуация в целом в экономике не радужная.
Вы не знаете какая с ним разница температур должна быть на улице и в комнате?
Согласно существующим стандартам, обследования тепловизором производятся при разницевнутренней и внешней температуры помещения более 10°С, чем она больше, тем нагляднее будут результаты.
Спасибо. Нам говорили, что 30 градусов разница должна быть, 10 это еще нормально)
При разнице в 10 градусов, тяжело правильные выводы сделать. Разница температуры на внутренней поверхности в 1-2 градуса даст повод задуматься, но не будет 100% гарантией проблемы.
Просто нужно обращать внимание на потенциально проблемные места: примыкание внешних стен к потолочной плите (особенно углы); периметр оконного блока.
И, скажем, если по всему примыканию, температура более менее одинаковая, а на каком-то участке падает на пару градусов, скорее всего в этом месте проблемы с утеплителем (плохо положили, не на всю толщину стены или есть щель между элементами).
Обычно, с началом отопительного сезона уже можно тепловизор использовать. Разницы температур уже хватает для уверенных выводов.
И, опять же, опыт должен быть у того кто замеры делает и аппаратура нормальная.
По хорошему, стоит определить будущие климатические параметры помещения. Комфортную температуру и влажность. Тогда можно рассчитать точку росы. Ну и обеспечить температуру внутренних поверхностей выше точки росы.
Условно говоря, комфортная влажность в жилом помещении 40%, температура 23 градуса Цельсия. Точка росы составляет 8,7 градуса Цельсия. В случае если температура внутренних поверхностей опустится до температуры точки росы, на поверхности будет образовываться конденсат. При этом нужно понимать, что если есть трещина в стене/перекрытии/оконном блоке, то внутри этой трещины температура будет ниже, чем на поверхности внутри помещения. А посему внутри этой трещины может выпасть роса. А где влага, там грибок, плесень и все "радости"...
Спасибо за подробное разъяснение. Выводы однозначные: будем принимать с экспертом, потому что сами не особо в этом разбираемся, да и тепловизора не имеем)
Я тут конечно не в тему со своим жизнерадостно ремонтным оффтопом, но интересно, можно ли будет снести вот это..?
Если на этом участке стены будет батарея, то снести - скорее нет, чем да. Про перенос батареи можете на Ютубе посмотреть, план так себе. Если снести стену, но оставить в том же месте батарею - как-то странно, а если стену снести и батарею перенести на перпендикулярную, то там тоже своя история. Даже если батареи там не будет, то из минусов: увеличение пространства стекла (вместо стены) = холоднее в комнате. Балкон с панорамным остеклением серьёзно утеплить (да и вообще утеплить) видится мне невозможным, то есть увеличение пространства стекла дверного блока может существенно ощущаться. Всё это моё имхо и рассуждения вслух.
Вопрос с одной стороны простой, а вот с другой стороны...
Оговорюсь сразу, мнение мое... оно может быть абсолютно неверным, никаких подкрепляющих документов, ссылок или еще чего у меня нет.
Сначала про возможность. Так вот, каких-либо технических ограничений я не вижу. Несущие конструкции не затронуты. Радиаторы отопления... ну перенесете туда куда посчитаете нужным, самое главное не повышать мощность радиатора. Я бы вообще предложил поставить радиатор конвекторного типа (вроде бы так называется, который в пол прячется и устанавливаются перед панорамным остеклением или проходами). При установке нормального профиля и стеклопакета дополнительных теплопотерь быть не должно. Но из минусов, это безусловно цена вопроса...
Теперь про невозможность.
Не будет ли рассматриваться такая переделка как изменение внешнего вида фасада здания. И вот в этом случае, могут возникнуть проблемы.
Пожалуй это единственный стоп-фактор который я вижу.
