Из того что еще удалось подсмотреть (:
Окна, профиль KBE, двухкамерный стеклопакет (3 стекла). Рама, внутренняя сторона белая, внешняя серая (голубовато-серая). Верхние секции глухие (не открываются).
P.S. А еще, из того, что никто не заметил... я, правда, тоже, заметил далеко не сразу... поменяли ограждение на балконе. Решетка стала потоньше, поизящнее.
Межосевые размеры, ровно 3000.
Просто толщины плит перекрытия тоже учитывать нужно. Ну и еще съест "высоту" стяжка и конструкции потолка (натяжной или подвесной).
Так что реальная высота потолка (поверхность-поверхность) у вас будет 2650, может чуть больше.
Жильцам 20 этажа, повезло чуть больше. У них не то +200, не то +300 к высоте (не помню точных циферок).
Если учитывать толщину плит перекрытия, то это будет высота этажа (расстояние от уровня пола низлежащего этажа до уровня пола вышележащего этажа). Да и то 3-х метров, по моему, не будет... Плита перекрытия похожа на 200... Просто везде в описаниях пишут, что именно высота потолков 3 м (высота помещения-расстояние от пола этажа до потолка). В ДДУ ничего об этом нет, поэтому не придерешься))) Жаль, конечно, 3-х метровые потолки квартиру преображают... Ну да ладно.
И с расположением окон по вертикальной оси так и не смог понять, в чем замысел... Зачем же верхнюю раму окна монтируют прямо к плите перекрытия, к потолку? Нигде такого не видел, везде есть добор. Просветите, кто постиг замысел)))
Да так и есть примерно: 9 блоков по 300, швы между ними по 5 минимум = примерно 2750. Натяжной потолок, стяжка и напольное покрытие съест порядка 100 мм, вот и остаётся 2650.
