Как они их сохранят ..?! На их месте будет стоять третий дом ! Да и старые деревья не пересаживают (корневая система слишком развита ) ... чтобы пересадить такую ель , котлован вокруг неё рыть метров на 15-20 )))
Кирилл, Вы жестокий садовод со стажем :)))) По проекту предусмотрена высадка елей высотой 3,5 м. Это же саженец! Пока они дорастут до нормальных размеров, чтоб визуально хотя бы стену ТЦ закрыть...((
С деревьями уже все понятно..их не спасти..:(
А вот что делать тем, кто планирует присоединение лоджий к квартирам, а там короб под кондей в середине лоджий либо внизу, либо под потолком висит! Как ставить вторую линию остекления для утепления?
Для присоединения все равно специалист нужен, там разные нюансы могут случиться, Вы еще никого не искали?
Сад и огород я и правда люблю и разбираюсь ;-)
Это как раз самый насущный вопрос ! Короба там никакого не будет (ты ведь можешь и не вешать кондиционер) Остеклять тёплым остеклением будет и сам застройщик (со слов менеджера Сезара) , но вот какую сумму они запросят - это уже второй вопрос...
А разве обязательно эту услугу у застройщика заказывать?
Короб под кондей будет находится на лоджии и достаточно внушительных размеров. На переходных этажах он вообще будет крепиться к потолку и занимать всю серединную верхнюю часть остекления. Это видно и на сайте и менеджеры подтвердили. Проект такой. Его можно демонтировать, если кондей не ставить. А если ставить, то внушительное пространство он займет и как его маскировать алля под столик или тумбочку не понятно(( А остекление все равно будет холодным - это же лоджия, господа! Остекление внутри квартир будет значительно теплее.
Пока не искали..активно просматриваем в инете как люди решают данную проблему..Конечно, сетки на фасаде проще для владельцев - не "крадут" пространство, но нарушают фасад дома. Надеюсь, в нашем ЖК "Шанхай" не устроят в последствии..)
За этим УК должна следить.
Вам интересные идеи попадались? Тоже думаем над этим вопросом, но нам пока только 1 путевый вариант подсказали.
Холодное остекление не радует, а утеплить лоджию, остекление на тёплое, как с кондиционером, отвод воды в канализацию надо будет делать?
Нельзя холодное остекление на теплое менять самим и стену убирать, плита перекрытия начнет разрушаться.
Что за фигня, почему нельзя утеплить лоджию и поставить тёплое остекление?
Электрический тёплый пол на лоджии разрешено же делать.
Да и вместо стены можно поставить полностью стеклянную перегородку, радиаторы отопления при этом оставить на месте.
Пока все, что удалось найти в инете - это как застекляют короб под кондей с мини-дверцами в первой линии остекления и потом ставят вторую линию, более теплую. Но продавцы пока не знают из чего будет выполнен короб. Сказали только, что его можно будет снести и застеклить решетку самим, если кондей не будем ставить. Мне не понятно, если за решеткой "свежий воздух", то между первой линией остекления и второй явно будет собираться конденсат и прочие прелести..(( А Вы какой вариант обнаружили?)
