Посмотрел, поизучал варианты. При наших высоких потолках и больших окнах рекомендуют конвектор с принудительной вентиляцией. Его мощность варьируется в зависимости от скорости работы вентилятора и может примерно в 3 раза быть больше, чем отдача пассивного конвектора). Минусы - шум и цена.
Чтобы снизить шум можно купить небольшой запас по мощности, чтобы вентилятор не раскручивался на полную, а лишь тогда, когда максимально холодно.
Среди отечественных недорогих:
1. Техно. Шумный вентилятор по отзывам.
2. itermic. У них шведский вентилятор, тише.
3. varmann. Эти дороже. Вентилятор вроде тихий.
4. Бриз - еще чуть дороже.
Зарубежные - выбора очень много. Для бюджетов > 100т.р.. Мне не подходит.
Пока больше нравится вариант itermic.
Для 45 метров рассматриваю два:
1. Размеры 2600 х 220м х 70мм - максимальная отдача 4650 Вт.
35 000р в розницу
2. Размеры 2200 х 220м х 70мм - 3750 Вт - 30 000 р.
Дополнительно нужно будет покупать решетки, контроллер и блок питания.
35 000р в розницу
У кого еще какие варианты?
Мне дизайнер предложил для 31,77 м2:
вариант Varman:
1500 х 75 х 300 и 800 х 75 х 300 в полном наборе с решетками за 100285
и Techno
1500 х 85 х 250 и 800 х 85 х 250 в полном наборе за 81326.
Тихий ужас ваш плинтус, смотрю и охреневаю как можно такое придумать?
Соединений куча, материалов тьма, дорого, специалистов по монтажу нету... мебель к стене не приставить, бред вообще.
С чего это он нашим стал?) Соединения только на углах, как и везде, но его же не обязательно по площади всего помещения ставить...
Вообще учитывая то, что застройщик поднял стяжку аж на 14см. в нашем случае внутрипольные конвекторы, это оптимальный вариант (думаю застройщик на это и расчитывал, что многие захотят их поставить, поэтому и нафигачил столько стяжки) Сюда можно так же добавить такие ништяки как душевая без поддона и утепленный пол с шумоизоляцией
Можно и без наддува поставить, при высоте 14см. мощности должно хватать с запасом, АИЖК тоже без наддува поставил, говорят, что топит хорошо. С принудительной конвекцией воздух сушат
Не могли бы вы объяснить что значит "застройщик поднял стяжку"? Разве стяжку не мы сами должны делать?
а что, после покупки копеечного 30-метрового аппарта в ипотеку, оплаты аренды клоповника и покупок доширака, на конвекторы даже осталось? а на оплату налога на недвижимость кредит брать будете?
С суших воздухом при желании может справится увлажнительно воздуха.
Стяжка в 14 см это странно. Не всем нравятся внутрипольные конвекторы, зачем было делать такую высокую стяжку?
Посоветуйтесь с дизайнером, техническим специалистом. Про 14 см не слышал, но буду брать модель 7см. Можете заказать любую модель одного производителя. Предлагаю выбирать среди Varmann.
Дорогие соседи, мы вот мучаемся, какой выбрать внутрипольный радиатор. Как я понимаю надо брать внутрипольный конвектор только с вентилятором и мощностью не менее 3кВт, иначе толку от него не будет. Но цена пугает, меньше 80 тыс руб ничего на рынке нет((. Возможно есть иные варианты обогрева при панорамном остеклении?
Цены которые вы видите в интернете порой розничные и если сделать запрос в фирму можно всегда получить скидку.
Например на конвекторы:
Minib дают скидку до 35 процентов
Varmann до 45%
Techno до 30 (упаси вас боже поставить эти конвекторы)
Heatway до 35%
Например конвектор Heatway KF80-300-2500 мощностью 3,8кВт в розницу стоит 54810 рублей + решетка 11450 =66290, могу вам посоветовать менеджера который с моей скидкой 30% вам продаст за 46403
вариант Varman:
и Techno
Не ставьте техно это тихий громкий ужас
Для сравнения это Техно:
Это Heatway
Когда планируете закупать? Как будет проходить процесс покупки?
Если вам не принципиально марка Varmann обратитесь http://heatway.ru с кодовым словом "Зима близко" получите хорошие условия без складчины и напрямую от завода.
Ну раз тут собралось достаточно продавцов, то готов продемонстрировать фото работ по установке Варманн Нтерм и Кутерм с U профилем, кстати размеры учитывайте из за расположения конвектора - в "проеме окна" и за "проемом окна" так же глубину коробки см.по уровню чистовой стяжки вашего помещения.
p.s. хештег имеет значение
Вам не кажется, что лучше делать на заказ, чем ставить два конвектора углом? Ну типа того...
Забыл добавить))) на Вармане есть "заказные" позиции а есть "складская программа" разница в отсутствии скидок, так что ваша красота CJI@DeNьkиЙ з@Йк@будет стоить баблосиков так прилично.
Именно поэтому я ставлю два конвектра как на фото, это как минимум -35%
