Сначала согласовывать нужно проект, насколько я понял. Может не подойдет по мощности?
Сегодня с проектировщиком из УК составляли проект, склоняюсь к конвертору без вентилятора и батарее 3 трубы 10 секций вертикально, которую планирую размести на выступе напротив блока где должны быть кондиционеры ( у меня этотвыступ 54 см)
Если решили менять на внутрипольные конвекторы (под них нужно будет делать высокую стяжку, низкие - бесполезны совсем), то при равной мощности - у последних теплоотдача будет слабее и не равномерно будет прогреваться помещение - по полу и в дальних углах слабее.
Думаю, их одних не хватит для качественного обогрева при сильных морозах и здесь можно к ним добавить:
1) Высокие металлические трубчатые радиаторы на стену(ы) сбоку от остекления.
2) Теплый электрический пол.
3) Переносные электро обогреватели.
Я тоже пришел к мысли, что внутрипольные конвекторы хуже, лучше уж обычные батареи
я начинаю ремонт, общалась с теми , у кого они установлены, говорят греют хорошо, главное правильно сделать расчет, те , что нам предлагают купить оптом и установить обойдутся нам около 16 000 за шт
Но я так понимаю их все равно нужно больше чем обычных батарей?
Пожалуйста, публикуйте здесь КП от УК и других компаний с названиями производителей, моделей и ценами.
мне предложили около 16000 за конвектор, сказали 3-х достаточно
Кто производитель и модель?
Если будет не достаточно - при морозах в помещении будет менее 20 гр, придется или тратиться на электрический обогрев или вскрывать пол (включая стяжку) и переделывать систему отопления.
С угловыми комнатами в 3-х и 4-х комнатных с 2 стенами с остеклением - одни они точно не справятся.
Не стоит забывать, что в офисах и Москва-Сити - обогрев также идет и из общей системы вентиляции - у нас такого нет.
