Фото и видео строительства ЖК Римского-Корсакова 11
  • Страница 21 из 78
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Друзья мои спор ни о чем. Скорее всего дома у Вас сейчас нет сплит системы. И Вы не понимаете что такое трасса сплит системы и как она прокладывается. И что из себя представляет. В проекте у ПИКа предусмотрено уже место крепления внутреннего и внешнего блока кондея. Так же предусмотрен отдельный стояк канализации для отвода конденсата от внутреннего блока. И если весить под окно, то трасса пойдет либо внутри либо снаружи порядка 2,5м от потолка до пола это 2 медные трубки обмотанные теплоизоляцией, сверху дополнительно обматывают еще и спец. лентой плюс силовой кабель для питания внешнего блока. В общим вид не приглядный. Которым испортите наружную стену или внутреннюю. И если исходить из Вашей логики - каждый весит  под свое окно, то офисы первого этажа внешний блок устанавливают на землю или между цоколем и первым этажом - специально ямку выкапывают. Вот им Вы и будите объяснять про права записанные в конституции. И что находится под моим окном то мое.
А что, простите, у нас дома?))
У офисов площади и высоты хватает, чтобы кондиционеры повесить. Или Вы думаете, что они их на плиту 2 этажа, под окно квартиры разместят?
Проект разрабатывают архитекторы, конструкторы и целая группа специалистов своего дела. После этот проект проходит гос. экспертизу и выдают разрешение на строительство. И если застройщик весит на фасад металлическую конструкцию за которую он несет ответственность и дает гарантию как минимум 3 года (пока дом обслуживает ПИК-Комфорт) не продумал для чего она нужна и кому пригодится - это просто не серьезно. А что касается примера про Бунинские луга (я там то же был смотрел отделку)  в шоу-руме, подумайте Сами - это не сложно. Кондиционеры в квартире висят и работают, а под окном корзина пустая. Вот загадка куда же делся внешний блок? Не ужели под окном корзина для колес? А внешний блок где-то рядом.
Вот только беда - корзина эта не Ваша, а соседа снизу. Ваша, в которую Вы можете сложить колеса, без разрешения соседа снизу, расположена  над окном.  В соответствии с п.3.2.2.4. гос. экспертизы проекта
"Кондиционирование. В целях поддержания оптимальных параметров микроклимата в жилых помещениях предусматривается возможность кондиционирования воздуха бытовыми сплит-системами.
Отвод конденсата от внутренних блоков кондиционеров предусматривается по дренажным трубопроводам из полипропилена, образующим вертикальный стояк. Установка наружных блоков сплит-систем поэтажно осуществляется над окном, а с последнего этажа – на кровле."
Дайте, пожалуйста, ссылку на эту документацию. Я нашла только на 3 и 4 корп. следующее:
Про сегодняшний день. Утро
утро.
утро продолжается
Утро, плавно переходящее в день
День сегодня
День
Спасибо за фото!
По фото видно, что где строят 3-й блок стоит вода. Это нормально, что все в воде???Кто знает
:unknw:
День продолжается
  • Наталии это нравится
День
День...
День и вечер
Спасибо за фото!
Нужно знать причину ее появления.
:unknw:
День продолжается
Будто сама на стройке побывала) Спасибо)
Вот пожалуйста https://yadi.sk/i/xw95_WX63Nr8kB
Вот спасибо. На сайте почему-то не выложили. Да, намудрили он что-то, но время покажет, как они сделают.
Я просмотрела фотки Мещерского леса, так вот там у жилых квартир блоки точно под окнами, а вот под окнами второго этажа где-то установлено по 2 блока, так что возможно для нежилых помещений НАД окнами.
Да, с кондиционерами полный бред... Можно хоть как то согласится с этим если всем поставят в подарок (как в БунЛугах). В противном случае лично мне кондеры ни к чему, и соседские жужжащие блоки под окнами - тоже!
Вот с этим я согласен. Ладно если днем включать, а вот если ночью этот Карслон будет пропеллером гудеть под окном - беда. Да еще и не твой, и не выключишь. В общим нужно как то договариваться. Хотя если не ошибаюсь есть закон г.Москвы об уровне тишины в жилых помещениях. Можно замерить будет децибелы. Но стена больше 40 см с утеплением по середине наверное слышно быть не должно. Ну в прицепе поживем, послушаем... от этого и нужно исходить.
  • Страница 21 из 78
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
