Вообще ничем? Даже типом домов? Так это же важная вещь.
А, я про таунхаусы проглядел.
Квартирами просто не интересовался, но они их еще и не продают, так как находятся в процессе получения разрешения на строительство, которое ожидают в мае.
Про таунхаусы:
2 типа таунхаусов:
1) Классические "проходные", то есть вход с одной стороны, выход на участок с противоположной. Соседи по бокам.
2) Блокированные на две стороны. То есть соседи с трех сторон, выход только на фасадной части.
Фундамент ленточный, на ЖБ сваях, армирование отдельными стержнями
Стены - Крупноформатный керамический поризованный блок Porotherm. Внешняя отделка клинкерный кирпич.
Межэтажные перекрытия - ЖБ.
Крыша - цементно-песчаная черепица по деревянной стропильной системе, без утеплителя.
Лестница между первым и вторым этажом черновая деревянная.
Окна - ПВХ.
Межкомнатных перегородок нет.
Систему вентиляции монтирует собственник.
В дом вводят электросеть с установкой распределительного щита, холодную воду с запорной арматурой, канализацию, газопровод с установкой двухконтурного газового котла. (Котел судя по всему Protherm)
Про таунхаусы:
2 типа таунхаусов:
Окна - ПВХ.
Хм, вроде всё нормально, а вот ансчёт вентиляции, получается её вообще никакой не будет? все делать с нуля, после сдачи дома или до сдачи можно начинать делать её?
и кстати блокированные на две стороны тауны дешевле чем классические?
Вообще никакой. Говорят, что допускать до ремонта будут до сдачи дома.
Вроде дешевле, но там от площади зависит по-моему, а не от типа.
Нужно узнать что они за конторы предлагают, бывают случаи, когда вентиляционные шахты издают низкочастотный шум или вибрацию. Связано это с неправильным закреплением самих вентиляционных моторов, они при этом начинают вибрировать и доставляют этим массу неприятностей. Правда слышно это будет только владельцам квартир на верхних этажах.
В данном конкретном случае речь идет о таунхаусах. В них владелец один для всех этажей.
А вообще надо бы по узнавать, это вообще по правилам и законно ли сдавать жилое помещение без вентиляции? Что-то как то не правильно это.
В многоквартирном доме это не законно, а вот, что касается танхаусов, то вполне возможно, что это в порядке нормы... Если это не так, то гос. комиссия просто их не примет
Подскажите пожалуйста, территория Парк Апрель будет огорожена и только для жителей таунхаусов и квартир? Или нет?
На схеме есть заезд, где сейчас они строят входную группу на кругу у 1 здания, а ещё есть проезд у 4-5 тауна. Там будет КПП?
Насколько я понимаю, территория будет огорожена полностью. Из посторонних на неё будет пускать только гостей и родителей учащихся школы и детского сада, так как школа и детский сад муниципальные должны быть.
КПП будет один у 1 тауна. Там же административное здание. Между 4-5 таунами типа как технический въезд. Там на схеме, если посмотрите выше такая площадка. Это должен быть водозаборный узел.
Интересно, канализационную насосную, газораспределительую станции, где собираются разместить. На генплане, кроме здания водозаборного узла подходящих объектов невидно, хотя мне говорили, что, как минимум, газораспределительная станция будет в другом месте.
Ну да газораспределительную станцию в целях безопасности наверное подальше от жилых домов разместят.
