Уровни земли тут не имеют значения. Главное, это инженерные коммуникации. Скорее всего не могли подключить теплосеть по постоянной схеме до окончания отопительного сезона.
Вот посмотрите на отличия в разрешениях на строительство корпусов 1.1 и 1.2.
мысль о проблем с коммуникациями кажется разумной. Но странно то, что сколько раз я там в последнее время была - ни разу не видела рабочих около этих коммуникаций... Если бы там оставались какие-то работы, они по идее должны были там суетить...
Давно там не был, наблюдаю за стройкой по фото и редким видео. На некоторых последних фото видны открытые траншеи. То, что в конкретный момент Вашего там присутствия в траншеях ничего не делают, еще ничего не значит. Возможно ожидают промежуточной приемки например от МОЕК или съемку Геотреста.
Эх... вот бы ткнуть носом в эту фотку менеджеров, которые нам врали(((
Кстати, странно батарея расположена) логичнее бы сделать вертикальную вдоль стены.
Я бы за такой стояк отопления и батарею руки бы архитектору отрубил по локоть. Чтоб не смог больше ничего "спроектировать". Не могли, что-ли, из полипропилена сделать, чтоб она не ржавела и не текла
Для начала изучите нормы проектирования, а лучше даже с физики за 6-й класс начните.
Почитайте ГОСТ Р 52134-2003, таблица 26. Для нашего отопления подходят трубы только класса 5. Ради интереса попробуйте найти их в продаже.
Без ссылок на техническую нормативную литературу Ваши рассуждения не стоят монгольского тугрика (при всем моем уважении к Монголии).
Были на стройке: очень много работ ведётся внутри 1.2 ( почти везде открыты окна, в них видны рабочие). Наши горе-трудяги выкидывают весь строительный мусор прямо из окна, и весь этот хлам летит на балконы и кондиционеры этажей ниже, часть мусора цепляется и так и остаётся висеть дальше..
вчера в офисе продаж, девочки на ресепшен прям утвердительно сказали, что сроки не изменены, сдача начнется в июле. а в сентябре последний дольщик из ЖК должен получить свои ключи. при этом, на упрек, что территория еще конь не валялся, ответили, еще 2 месяца до сдачи, все успеется привести в порядок.
Спасибо за информацию)) нет уже сил терпеть, так хочется поскорее ключи получить )))
Да, девочки из респшен будут говорить, что вот уже совсем скоро. На то они и сидят, излучая позитив (даже когда его нет).
Начинать сдавать ПИК может и с апреля этого года, вопрос в том, когда получит разрешение (а оно может быть и в ноябре или декабре) и будет административно (нужно подготовить помещения, нанять людей для этого, обучить их) готов начать выдавать ключи.
Вот интересное фото. Видно, что дождевая вода в секциях 3 и 4 корпуса 1.1 не уходит по водостоку, а стоит на кровле. Есть угроза протечек на квартиры 14-го этажа через технический этаж.
тоже это видели, более того, там уже стоят заплатки, видимо, крыша протекала
