В эти выходные демонтировали ламинат и поняли почему он подскрипывал и играл под ногами (может кому-то информация будет полезна). Я не строитель, попытаюсь объяснить простым языком. Сделано так: бетон, подложка тонкая, далее какой-то материал (что-то среднее между гипсокартоном и оргалитом не знаю как точно называется) и вот этот материал прикручен к бетону гвоздями- шурупами с огромной головкой, эта головка не утоплена, далее снова тонкая подложка и сверху ламинат. Эти гигантские головки от шурупов и создают неровности, вот ламинат и ходит ходуном.
вот это поворот, такую укладку по любому нужно будет менять, видимо полы они не выравнивали. Стяжка есть на полу или все эта конструкция прикручена напрямую к плитам. В любом случае оба варианта на замену - т.к. это уже не исправить.
Честно говоря вот именно вот такой вот ремонт больше всего и волнует, т.к. снаружи еще может быть более менее а внутри хуже некуда.
Уважаемые жильцы 2 корпуса, те кто принял квартиру, возможно живет уже или просто осматривал ее. Пожалуйста, подскажите, нужно ли все таки менять ламинат в комнатах или можно пожить с ним длительное время?
В каждой квартире свои сюрпризы, может вам повезет, и полы будут уложены нормально, по-крайней мере на первое время, пока дом дает усадку. Спешить с ремонтом, пока дом "не устаканится" нет особого смысла, чтобы потом снова не переделывать.
Лариса, мы получили ключи, уже мебель завозим , да и вообще дом быстро заселяется. У нас нигде ничего ходуном не ходит, ламинат не вздут, будем жить в таком ремонте, лет на 5 его хватит точно, а там уже посмотрим.
Какая усадка? это панельный дом. Дает усадку монолит.
Этот тоже даёт. Я рассказывала, что у нас на приёмку приходил специалист из технадзора, который всю жизнь работает в этой сфере. Предупредил,что усадка будет, что это всё мифы про то,что панель не даёт, монолит даёт. Даже показал сразу, где в первую очередь искать щели через полгода-год и как понять это вариант нормы или стоит быть тревогу.
Спасибо Ира за отзыв, а то я тоже очень переживаю после всего того, что начитались, надеюсь что и у нас все будет прилично и особо переделывать ничего не придется, тоже планируем прожить с этим ремонтом хоть несколько лет
С ламинатом легко понять. Сходите в магазин и посмотрите ламинат за 200 р за метр и оцените как вам. Продавцы вам по сроку службы такого ламината подскажут особенно в прихожей)))
Мы получили ключи, из ремонта переделываем электрику на кухне (доп.розетки + кабель большего сечения, чтобы выдерживал СВЧ, чайник, мультиварку и т.д.), перекладываем плитку (просто потому, что после установки кухонного гарнитура сменить её будет очень сложено).
Заменили выключатели в комнате - они были не очень хорошего качества + я предпочитаю с ночной подсветкой.
Естественно, входная дверь тоже под замену.
В ванной переделываем разводку воды (меняем один "гусак" на 2 отдельных смесителя на ванну и раковину) и ставим фильтры грубой очистки (вода в трубах неважнецкая, т.к. ещё мало народу заселилось, плохо прогоняется).
Окна и радиаторы на удивление неплохие.
Межкомнатные двери "бумажные", как тут кто-то написал, но на первое время пойдут.
Обои пока тоже можно покрасить и оставить до лучших времен.
По мелочам в итоге много работы набегает, но это от нездорового перфекционизма
Вопросы:
1. Кран в ванной как подключать думаете?
2. Есть у Вас грамотный электрик? А то нам тоже надо))
Комментарий:
Двери может и не супер, но с уплотнителем, что не часто встречается на дешёвых дверях.
Расскажите про вот ту часть работ, вы вскрываете плитку, меняете разводку и перекладываете плитку в ванной по новой?
Судя по фото из квартир, это самая неприятная для моего глаза вещь - общий гусак... Думаю, как это "починить" минимальным вмешательством, или затевать полный ремонт в санузле.
минимальными очень легко
1) покупаете "мойдодыр" (старую раковину выкинуть
2) гибкой трубой металлопластом кидаете из стояка на него две подводки (предварительно просверлив в коробе отверстия прямо через плитку) как развести нужно посмотреть в сантехшкафу - скорее всего тройник - самый дешевый вариант). по нормальному конечно сразу гребенки нужно бы поставить + фильтры грубой очистки+ защита от потечек + заменить регуляторы давления те что стоят
3) канализацию выводите в туже трубу которая идет от гусака через тройник
4) гусак меняете на обычный кран - если есть желание, либо оставляете как есть
плитку вскрывать не нужно т.к. все равно вся разводка идет снаружи (выглядит не очень, собирает пыль и грязь, надежность сильно зависит от материалов).
Но при этом недорого, если "мойдодыр" в виде тумбы до пола то трубы почти не видно будет.
Фишка в том, что на данный момент мы вскрываем плитку на кухне - мне не нравится вариант от Застройщика, а кухонная стенка уже заказана, потом ничего уже не поменяешь.
До ванной еще доберемся, но плитку там я не планирую менять, она на удивление ровно положена, и цвет нейтральный. Придется несколько штук докупить, когда муж будет переделывать гусак, но это среднесрочная перспектива)))
На кухне вскрываете плитку на полу? Или фартук? (по фоткам показалось, что его нет)
В какой бюджет планируете уложится без кух.гарнитура?
Планирую тоже самое делатьодин в один
Наметкин Тауэр. Скидки до 15%
