Информация об отсутствии работ недостоверна, в чем можно убедиться по регулярным фотоотчетам строительства.
Невнимательно читаете и передергиваете, в посте об отсутствии работ на 1-2 корпусах )))
На приаттаченной фотке это левый нижний угол (где метровый слой снега) и правый нижний (грунт до сих пор не выбран).
По вашим фоткам и вебке вы ещё паркинг домучать не можете с фундаментом 4 корпуса.
Расскажете в чем недостоверность и какие работы ведутся на 1-2 корпусах?
Добавил бы еще к вопросам про слив с кондеев. Централизованного проектом нет насколько понял, в итоге трубки выведут кто во что горазд, кто на голову прохожим, кто между стеной и фасадом
мне такое даже в голову не пришло ))
хотя пришлось поломать голову, как в трех комнатах организовать слив. По факту протащу под окнами с уклоном в штробе полипропиленовую трубу до санузла. К этой трубе уже в каждой комнате организую слив с кондея, который будет висеть рядом с окном.
Какая общая длина получилась этой трубки? Перепад высот максимум метр. И представьте получившийся уклон
И где вы собрались кондеры размещать? На фасады ж нельзя. Остается вариант на лоджии. Выкладывали до этого возможное размещение. Можно вашу схему?
поверх паркинга будет детская площадка, тротуары и проч.
как будет устроена дренажная система? куда все ливневые (снег, дождь) потоки пойдут?
Как будет гидроизолирована верхняя часть паркинга?
Судя по крыше паркинга уклоны есть. Хорошо виден по центру в сторону ДУ
У меня максимальная длина 12 метров, труба с внутр сечением 20 мм, уклон 4 см на метр, итого - 50 см перепад высот
Слив только от внутренних блоков делается, они висят обычно под потолком. Проблем с перепадом высот нет. Штробите и закладываете гибкие или твердые трубы от внутренних блоков до сливных труб. Подключение к сливному стояку через специальный переходник с водяным замком, чтобы не было запахов.
Это вы про внутренний блок. Здесь все понятно. Перепад большой, можно и без помпы
Слив есть и с наружных блоков.
