Переделывать все заново, 15см. это очень много, здесь вообще без вариантов... В других апартах где я был +-4-7см.
В санузлах сделана стяжка?
То есть душевую кабину без поддона поставить не получится? В любом случае придётся снимать стяжку? Я правильно понял, что речь идёт про апарты без ремонта, верно?
Для душевой без поддона важно учесть на какой высоте находится сливная труба, здесь нужно конкретный вариант смотреть. Можно просто вырезать, не обязательно все снимать, главное потом все хорошо гидроизолировать. Да, без ремонта, само собой
Фотографии я быстро не найду, но фото очень похожа на вашу:
уровень пола в ванной (тот что черного цвета) на 15 см выше чем уровень в остальной части аппартамента.
Тут вопрос не в том, что 15 см не хватит, а в том, что это очень много, ведь еще придется чистовой пол в той же ванной делать
Вам 15 см гудрона налили? Интересно посмотреть какой технологией пользовались строители. Прикрывали дощечкой проем, чтобы гудрон наружу не потек?
Я думаю, что спокойно можно согласовать демонтаж этого безобразия с повторной гидроизоляцией под соусом возможного превышения нагрузки на плиты перекрытия. Ведь помимо 15см гудрона(если там не керамзитом насыпано, что мало вероятно, гидроизоляция же), еще будет ванная/душевая с коммуникациями, унитаз/ракавина и керамогранитный пирог.
А фотографию найдите пожалуйста. Любопытно что там вам наворотили
Не очень показательная фото, но только такую нашел
Душ без поддона довольно популярная тема в экономной Европе и в жаркой Азии. Технология не сложная. Посмотрите на ютуб.
Я знаю, что это популярная технология, просто сам не делал. Вот интересно, может у кого уже был. Поделитесь опытом, сложно ли сделать, на сколько надежно и дорого ли
делается так:
Цена работ будет раза в полтора выше чем установка стандартной ванны.
Лотковый трап мне нравится больше чем точечные сливы, так как там эстетичнее выполняется подрезка плитки при изготавливании уклона.
По эксплуатации: в идеале на пол и стены лучше нанести микроцемент , либо в меру крупноформатный керамогранит с эпоксидной затиркой, ибо цементная затирка загаживается от воды моментально, все таки не дистиллят в кранах капает, и будет щастье
Спасибо огромное, посмотрю, посчитаю, может и решусь))
Кто как будет решать проблему с уровнем пола? Все же понимают что пол в идеале нужно поднимать вровень с коридором - а это 17 сантиметров. А это большая проблема.
Я вот думаю порог оставить и делать обычную стяжку со звукоизоляцией.
Как вообще так получилось, что квартире в такой яме оказались относительно коридора? Может есть логичное объяснение.
Левел Бауманская
ПодробнееЛевел Академическая
ПодробнееЛевел Селигерская
ПодробнееЛевел Южнопортовая
ПодробнееЛевел Мичуринский
ПодробнееЛевел Войковская
ПодробнееЛевел Звенигородская
ПодробнееЛевел Лесной
ПодробнееЛевел Нижегородская
