УК хоть как-то контролирует в ходе ремонтов наличие звукоизоляции на полу?
Мы приступаем к ремонту и планируем обязательно свой пол звукоизолировать. Но вот "ответят" ли нам тем же соседи сверху - не знаем. Выйти с ними на связь или получить контакт не удалось (на звонки не отвечают). Пока, похоже, ремонт они еще не начинали.
А звукоизоляция не является обязательным требованием при ремонте, так что не надейтесь ни на соседей, ни на шумку.
У меня в договоре написано, что это на моих плечах. Они не должны делать ее. Надо глянуть всем договора.
ask'ing, а какой договор глянуть? У меня не ДДУ.
Звукоизоляция стен - да, каждый сам. Но от топота сверху эффективно отгородиться невозможно звукоизоляцией собственного потолка. Нормальная противоударная ЗИ должна делаться наверху.
Вот именно что "хоть как-то"... А надо, чтобы можно было нормально жить.
А вы не зажрались? Пол страны живет в квартирах без нормальной шумоизоляции, вы не в дворце квартиру купили. Хотите полную изоляцию делайте за свой счет, обнагели
Хамить мне не нужно.
Вот и продолжайте жить, как пол страны, без нормальной шумоизоляции. Не понятно только, зачем с такими "скромными" запросами было покупать квартиру в новом современном доме - вокруг полно хрущевок. Я вот обязательно сделаю звукоизоляцию своего пола - из вежливости по отношению к соседям.
И да - будьте так любезны сообщить ваш корпус и этаж. Хотелось бы знать, не мой ли вы сосед случайно (недайбог).
Да требуйте на здоровье, а мы все дружно посмотрим как вы ничего не получите и из своего кошелька будете делать. Никто вам ничего не обязан, странный народ.
У меня итоговым решением по звукоизоляции пола стал такой пирог:
1) плита перекрытия засыпана керамзитом до высоты труб отопления, керамзит пролит «цементным молочком» для скрепления гранул между собой;
2) поверх керамзита и труб идёт слой шумопласта максимально возможной толщины (2 см);
3) поверх шумопласта устроена армированная бетонная полусухая стяжка 5—6 см толщиной.
Итоговый пирог чернового пола получился 10—12 см. Полусухая стяжка выполнена так, что не требует выравнивания и пригодна для укладки чистового покрытия.
Этот пирог был предложен производителем шумопласта. На практике оказался самым дешёвым (дешевле шуманета) и эффективным решением. Его недостатком можно считать довольно большую толщину чернового пола. Но в наших домах такая толщина стяжки в совокупности с чистовым покрытием позволяет сделать пол в квартире ровно по высоте пола в коридоре.
ask'ing, Cloud-man, Покупатель_1 и еще 1 это нравится
"Мы все дружно" - это кто? Не надо обобщать, такие как "вы" - это, к счастью, не все.
Так всё-таки - в какой секции и на каком этаже вы купили квартиру? Или вы вообще к этому дому отношения не имеете?
Но в любом случае, попробуйте читать буквы более внимательно. У меня нигде не сказано, что я хочу что-то с кого-то "получить".
Garris, подскажите, вы какую серию выбрали для перегородок? 113, 115 или совсем другую..?)
Есть что-то такое, что понятно стало только в процессе возведения и монтажа - коммуникации/проводка тяжело укладывалась или что-то подобное, что лучше было бы знать заранее. Расскажите подробно, сейчас на этапе возведения, не хотелось бы потом разочаровываться.
Очень похоже на 112-ю: одинарный каркас, двойная обшивка ГКЛ, внутри минвата, толщина стены около 130 мм.
Стены шахт у меня тоже ГКЛ, но сейчас бы выкладывал их в один кирпич и обязательно с соблюдением границы отверстия шахты (чтобы граница осталась в шахте), так как стояки являются водоотводом и в случае затопления вся вода будет идти через них и через кирпич не потечёт в квартиру.
На стены, где запланировано крепление стеллажей первым слоем закреплена фанера, вторым — ГКЛ.
В дальнейшем для крепления конструкций к стенам из ГКЛ следует использовать дюбели Molly (для лёгких можно металлические Driva), для их установки лучше сразу обзавестись специальным пистолетом — сэкономите время и нервы.
Мне нравится Ваш подход к ремонту. Сами не так давно занимались проблемой шумоизоляции. Тоже хотели по отношению к соседям, которые под нами, быть "нешумными". Сделали стяжку, потом что-то типа шумопласта и сверху наливной пол. Потолок тоже проклеили шумопластом. не знаю насколько это поможет по шумоизоляции.Но наша совесть чиста. Пол конечно получился дороговатый. Это еще без напольного покрытия.
ЖК Михалевич
ПодробнееЖК Новый Весенний
ПодробнееЖК Орнамент
