Кто-нибудь воспользовался звукоизоляционным материалом Тексаунд? планируем его.. нам нужно максимально звукоизолироваться.. так как у нас есть музыкальные инструменты, не хочется замучить соседей).
Судя по сайту производителя — вы говорите о целом семействе материалов, синтетических мембран, применяемых для звукоизоляции.
Само по себе использование материала конкретного производителя не гарантирует правильную звукоизоляцию. Важно соблюдение технологии: для ударного шума — отсутствие жесткой связи между перекрытиями и полом, перегородками, потолком (да, для виброразвязки эти мембраны подойдут), для воздушного шума — большая масса и жёсткость.
Т.е. если вы просто обклеите все материалами из линейки тексаунд, прочитав, что кто-то в доме их уже использовал, вы не добьётесь «максимальной звукоизоляции».
Читайте методичку (http://www.acousticl...dickaAMT-2009(2).pdf), выбирайте исполнителя, договаривайтесь с ним о цене, материалах и технологиях, гарантиях.
Отличный вариант - договориться с соседями сверху. Но наши соседи на сайте не нашлись пока. Ищем это 2 корп 1 сек/ 1-ка .Очень надеюсь, что так же как и мы подойдут к проблеме звукоизоляции пола ответственно.
А эта квартира точно продана, может она висит на сайте до сих пор?
Сходите в отдел сопровождения (3 корпус). Попросите вас связать с соседями. Они либо позвонят соседу, дадут ему ваш номер и попросят связаться. Либо попросят разрешения у соседа, чтобы дать вам его телефон. Сосед сам решит как ему удобнее.
Там такие же люди сидят, как и мы все
Я так и нашел. Жаль, что пока ремонт не планируют и, скорее всего, на перепродажу...
С шариками будьте осторожны - есть ограничения на применение. Тоже планировал ими закрыть коммуникации, но предварительно позвонил на горячую линию, оказалось, что не подойдут они. Детали уже не помню, но пришлось пирог по-другому делать.
Да, у шариков ограничение на толщину слоя (20—25 мм), слишком толстый не полимеризуется. А нам надо 50+ мм.
Я один до сих пор не понял, про какие пироги и шарики идёт речь в данной ветке?
"Шумопласт" - шарики, "пирог" - конструкция пола, обычно многослойная, начиная с шумоизоляции и заканчивая финишным покрытием пола. "Спасибо" - слово, которое вам скажут за наличие слоя изоляции, и не скажут за использование ламината, вообще никогда не услышите его, если слоя шумоизоляции не будет, а при этом ещё и ламинат будет ;)
Напишите, пожалуйста, поподробнее как делали свой пирог. У меня был опыт, когда делали плавающую стяжку, т.е. сначала положили Шуманет с заворотом на стены и залили мокрую стяжку примерно 6 см. Но там не было разводки отопления по полу. А здесь боюсь накосячить. Да и как положить тот же шуманет,если его надо укладывать на ровную поверхность, а у нас трубы.
Не могу отказать соседям. Но должен предупредить. 1) Ремонт закончен, что-то уже начало забываться (как сон ) 2) пока нет соседей и опыта проживания, не известен результат (а он может зависеть не только от технологий, но и от строителей, которые могли их нарушить). В общем, почти везде, в том числе в санузле был положен аналог шуманета - название уже не помню, есть фольга на нем , в этом и отличие внешнее. Затем коммуникации всякие. Трубы отопления меняли, рехау стабил в теплоизоляцию поместили (вспененный ппу или что-то такое, гофру не стали использовать), и таким образом они в стяжке. "Не везде", а именно в комнате, сделали сложный пирог - выравнивающую полусухую стяжку сначала, которая скрыла трубы и электрику, затем плиты шумостоп (они только на ровную поверхность устанавливаются), и затем уже стяжка. Которая, разумеется, плавающая получилась.
Про общую стену с соседями - отдельная история
Спасибо!) Хотя ещё есть над чем трудиться, конечно
Стена была не просто неровная, а с огромным перепадом - газоблоблок толщиной 20 см, а бетонная монолитная часть той же стены - 30 см, поэтому в обоих квартирах будет такой жуткий перепад - около 5 см. Цифры по памяти называю, может что-то и отличается. На стене лежит плита перекрытия, что нарушает строительные нормы, застройщику об этом было сообщено, но решили обмануть - с одной стороны перфоратором до середины блоков пробурили технологический зазор, запихнули минвату. А со стороны соседней квартиры ничего не сделали. Объясняют это тем (когда обман вскрылся), что не имеют права исправлять без собственника... Нарушать закон имеют права, а исправлять не имеют! Не знаю, возможно соседи не знают что это серьезно, не удалось их увидеть или хотя бы узнать есть ли они. А если не сделать зазор, стена может треснуть.
В общем, долго пришлось разбираться что делать со стеной. Были разные варианты, в том числе звукопоглощающими "одеялами" заполнить перепад, а потом каркасную зи-перегородку сделать (от гипрок), а потом зи-гипсокартон. Да, дорого, но стена общая всего одна, и нужно было решаться. Однако пришлось делать менее надежно - ротбандом выравняли стену, потом зипс-вектор прикрутили (кстати, можно на Каш.дворе-1 заказать, доставка дешевле, цены, вроде, одинаковые), потом купленный здесь на форуме зи-гипсокартон.
Наверное, самый важный вывод - закупать материалы заранее, если важны сроки ремонта. Конторы типа люля-мерлен, изолюкс имеют какие-то патологические проблемы с логистикой, из-за них-то первоначальный план и был изменен. Ну и бдеть над строителями, ибо не все читают или смотрят видео - хотя все технологии описаны, всё показано, ну либо недобросовестно трудиться совесть позволяет строителям. А нарушения чреваты тем, что даже одна не заделанная щель где-то в стене сделает ВСЕ затраты бессмысленными. Это как с микропроветриванием пвх-окон, стоит на пару миллиметров открыть окно, и сразу прорываются звуки с улицы
ПодробнееЖК Новый Весенний
ПодробнееЖК Михалевич
ПодробнееЖК Орнамент
