Строительные работы
  • Страница 14 из 46
Двор выглядит пока грустно, зеленые насаждения куцые и полузасохшие. Площадка самая бюджетная.
  • CIA это нравится
По квартирах установлены двери, радиаторы. Радиаторы очень странной формы, видимо, придётся менять. Стеклопакеты на лоджиях одинарные, поэтому если захочется делать лоджии “жилыми”, то придётся либо полностью менять, либо дублировать вторым слоем.
В целом, квартира понравилась и дизайнеру и бригадиру рабочих. Но есть недостатки, на которые обратили внимание: перекос стеклопакетов, не все открываются/закрываются, есть битые. Ещё одна проблема -практически отсутствует зазор между между стеклопакетами балконных дверей и полом, максимум сантиметров 7-8, а то и меньше. С учётом звукоизоляции, стяжки, доски и тд нужно см 10-12. Итого, балконная дверь ниже пола. Что с этим делать -не очень понятно. Рекомендовали не принимать, пока не исправят. При этом уровень входной двери вполне достаточный, поэтому входная дверь получается выше балконных, хотя должны быть на одном уровне.
  • CIA это нравится
Спасибо за новости, хорошо что есть движение по МОПам. До какого этажа дошли, не обратили внимание? У вас же трешка? Фасад там сделали со стороны балконов?
Что касается уровня пола, видимо везде по разному. У меня один балкон в уровень с входной дверью получился, второй даже чуть выше. По кр мере тогда, когда делали замеры. При приемке нужно будет перемерить еще раз. Окна все не открывали, на тот момент не везде были ручки, но стекла были целы.
Кстати, есть здесь соседи с 4 и 6 этажей?
Мы с 4го этажа :)
Мы с 4го этажа :)
Я с 5-го, трёшка ))
Есть. С 6го
Есть. С 6го
:good:
У вас тоже трешка? Ищу соседей сверху, посмотрела, снизу на 4-м этаже еще в продаже..
Я с 5-го, трёшка ))
:) у нас двушка 65м
:) у нас двушка 65м
:good: Почти рядом ))
Тоже обратили внимание на эту проблему. Смотрели разные этажи, к сожалению так везде. Балконная дверь не будет закрываться, если её оставить как есть - выравнивание пола, паркет в итоге окажутся выше чем дверь. Должны сверху либо "спилить" слой, либо под дверь "выпилить" проём. Думаю это будет реальная проблема)
Только что высаженные саженцы всегда выглядят поначалу грустно:)) приживутся, тогда и зазеленеют
Мы разные этажи не смотрели, на 11 идёт отделка. При нас клали плитку на лестнице, поэтому она была закрыта, пустили лифт. Фасад снаружи делают довольно медленно, на нашем этаже ещё нет.
Посмотрите для шумки звукоизоляционную мембрану тексаунд, максимальная толщина 24 мм. Вообще сейчас много материалов современных, можно уложиться в эту толщину.
Скорей бы ключи дали, и уже будем с материалами разбираться, что где использовать
А смысл торопиться? Пусть лучше все как следует до ума доведут, дать то не так и долго осталось )
Крайне маловероятно. Пол под сильным уклоном вниз в сторону балкона. Я сейчас не скажу точных цифр, но при покупке мерили, прикидывали так и так. Выравнивание и паркет съедают зазор без вариантов. Единственный вариант который обсуждали как возможный - пытаться проштробить(?) выемку сверху, что бы пересадить стеклопакет выше. Либо полностью менять.
А мы сегодня ездили на объект :) Впечатления хорошие, все очень аккуратненько,  и я и муж остались довольны, а он у меня вообще придирчивый. Теперь наша самая большая проблема - ремонт сделать, а я уже мысленно вся здесь, даже мебель уже подсмотрела))))  Фотки прикладываю5b19353a09050_5.jpg5b193543a35d7_1.jpg5b193552a29f3_3.jpg
  • CIA это нравится
Антонина
А Вы в дом не ходили? может фото еще есть? Кидайте сюда....нам(ждунам) всё интересно))))
  • CIA это нравится
  • Страница 14 из 46
